Въпрос за името на една част от предното окачване?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 03 фев 2006 20:14
Ще ми каже ли някои,как се казва частта през която минава полуоската,закачен е спирачния апарат ,шарнира и макверсона.Скъсах един болт на спирачния апарат в него.Става дума за ляво колело на JETTA-87г.
Ако някой продава такова нека пише.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 03 фев 2006 20:16
Шенкел се води това.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 03 фев 2006 20:16
Болчето не може ли да се разпробие с по-тънко свредло и да го развиеш, защо ще купуваш цялото???
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 03 фев 2006 20:25
ако се подходи кадърно болта може да излезе съвсем безболезнено.
напрежението върху него е освободено при скъсването и со кротце со благо и со малце кьотек -ше излезе. но трябва да се демонтира шенкела-на място почти нямаш шанс.
свали го и го занеси на някой кадърен стругар-той ще ти го натъкми.
апропо-ти откъде си бе колега?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 03 фев 2006 20:26
Разпробих го, навих и счупих мечик в отвора.Не подлежи на въстановяване.
София
Raptor
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
Мнениеот Raptor » Пет 03 фев 2006 20:55
много ми е познато,това упражнение ве4е го минах с много зор но медчика се изкъртва и после има едни джужавки за вадене на скъсани болтове/ немога да се сетя как се казват ако някой загрява да казва/но преди това поливаш обилно с кока кола/не се шегувам/ или спрей за ръжда. УСПЕХ !!! бате
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 03 фев 2006 21:10
колкото и странно да ви се стори с ляво(не пед..стко) свредло много такива проблеми се решават :D
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 03 фев 2006 22:28
Meдчика се оказа невъзможно да се махне.В краина сметка отвора вече е 10мм.Болт и гайка решиха временно въпроса ,но нуждата от нов шенкел си остава.Благодаря за помоща!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 03 фев 2006 22:36
Имам шенкел от Голф 3, незнам дали е еднакъв с този от Джета. Ако провериш и става - 20лв.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 05 фев 2006 8:31
Някой ако знае да каже става ли.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 05 фев 2006 11:45
ако го снимаш-веднага ще ти кажа-а и не само аз... :D
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Въпрос за името на една част от предното окачване?
Мнениеот vit_autosofia » Нед 05 фев 2006 12:23
i.e.i написа:Ще ми каже ли някои,как се казва частта през която минава полуоската,закачен е спирачния апарат ,шарнира и макверсона.Скъсах един болт на спирачния апарат в него.Става дума за ляво колело на JETTA-87г.
Имам го писах ти Л.С
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 05 фев 2006 12:24
Ще трябва да се оправи малко времето.До сега с болта и гайката няма проблем около( 60км изминати) ,но гайката не е стегната здраво и може би ще се разхлаби.Нямам идея ,какво е натоварването на болта.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Вто 11 апр 2006 21:03
Смяната на шенкел на предния мост колко пари е горе-долу?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
