Идеята е следната скапа се виндолса и го преинсталирах, сичко точно програми драйвери и тн. Работи перфектно сичко точно и в един момент го рестартирам, и след това неиска да тръгне в сми излиза до деск топа и забива давам на експлорера енд таск и се кува как ми зареждат скайп и там една торба с програми. И до там ни на горе ни на доле. Така обаче минавам през сейф моуд прававтори акаунт и сичко е 6 идвата акаунта заработват без грешка и никаква идея защо така става няма идея искам да си имам 1 акаунт и да си ми работи компа нормално.
П.С. Нямам идея обаче и защо само корел дрола не ми тръгва от сички програми
XP некви странни неща
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Tinko написа:Явно си качил новия уиндолс върху стария. Ако нямаш нищо важно на диск ц просто го форматирай. Ако си го правил и това може да не е софтуерен проблем... Провери си видео картата сложи и по-нови драйвъри...
ми така както си е компа работи с тоя прозорец от 1 година и с тея драйвери нема гешка и изведнъж се прееба сичко иначе е на 7 формата от вчера
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
CCCP_FAN написа:Tinko написа:Явно си качил новия уиндолс върху стария. Ако нямаш нищо важно на диск ц просто го форматирай. Ако си го правил и това може да не е софтуерен проблем... Провери си видео картата сложи и по-нови драйвъри...
Ако е работело преди това и си сигурен, че преди да инсталираш уиндолс на дадения диск го форматираш значи не от тях. Това с вируса също ме съмнява.... но не е изключено да го има някаде из харда...... Пробвай като дефаутнещ биоса.....
- CCCP_FAN
Tinko написа:CCCP_FAN написа:Tinko написа:Явно си качил новия уиндолс върху стария. Ако нямаш нищо важно на диск ц просто го форматирай. Ако си го правил и това може да не е софтуерен проблем... Провери си видео картата сложи и по-нови драйвъри...
това с биоса идея си нямам как се прави
