много голям разход на голф 3 1,8ми
nikoga_sam
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:48
Местоположение: София/Панагюрище
Мнениеот nikoga_sam » Пет 14 ное 2008 19:54
здравейте колеги имам проблем с разхода на голфа на газ. гори около 15/100 извън града, за града да не говорим. мотора е 1,8ми АБС. значи имам си някаква представа от коли, но не мога да се сетя какъв е проблема. сменени са въздушен филте, масло, ремаци, ролки, колата е напълно обслужена, газовата бутилка е чисто нова.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 14 ное 2008 19:59
Ако скоро си сложил газта е нормално да гори повечко Покарай 1-2000км и ходи на центровка :wink:
nikoga_sam
Мнениеот nikoga_sam » Пет 14 ное 2008 20:09
преди месец сам сложил газта. вече имам около 5000км, ходил сам и на реглаж, даже 2 пъти и все си е така. едни монтьори ми казаха, че е заради скоростите ( била с къси скорости, но не вярвам карал сам и други 1,8 и не дават този разход).
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 14 ное 2008 20:13
Възд филтър как е? Свещи, филтърчето на газта?
nikoga_sam
Мнениеот nikoga_sam » Съб 15 ное 2008 14:26
филтъра е чисто нов както писах по горе, филтърчето на газта е ново и чисто и то
VR5
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 18:48
Мнениеот VR5 » Нед 16 ное 2008 23:26
И Голфа на жена ми има същия проблем и няма оправия а на едно приятелче над10 градско не се ка4ва както и да го кара :dontknow:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 16 ное 2008 23:53
Да ви имам проблемите :-D :lol:
Най-вероятно настройка и в двата случая...
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пон 17 ное 2008 12:23
The_Machine написа:Да ви имам проблемите :-D :lol:
Абсолютно,или в най-лошия случай изпарител който просто или не си пасва с двигателя или е за повече KW двигател и на празен ход не може да се настрои правилно.
nikoga_sam
Мнениеот nikoga_sam » Пон 17 ное 2008 18:11
propparo написа:
качван e в сервиз изпаритела е точно за този модел, а KW са 66 точно колкото трябва.
propparo
Мнениеот propparo » Вто 18 ное 2008 11:44
nikoga_sam написа:
Сервизите в БГ са ясни на всички.А все ми се струва че изпарителя трябва да е с около 10-15 процента запас откъм KW.
exp626
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:13
Мнениеот exp626 » Пет 05 дек 2008 8:59
Колега здравей
С каква газова уредба си?
Ако си с Ловато си затвори месинговия винт от него ти е големия разход.
При мен беше така когато я сложих газовата харчеше по 15 на 100, но след като го затворих почти до края този месингов винт вече разхода е добър около 12 на 100 грацко иначе на дълго под 8, но аз карам като стара баба (все пак возя семейство)
мах 100км. :)
Поздрави
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 05 дек 2008 11:48
баси разходите :shock
аз на мойта старата,със същия двигател,градско повече от 9-10 не съм имал :lol:
julylevi
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:22
Мнениеот julylevi » Пет 05 дек 2008 16:15
exp626 написа:Колега здравей
мах 100км. :)
Поздрави
колега за кой месингов винт става на въпрос/къде се намира?/ ,защото и аз имам подобен проблем
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пет 05 дек 2008 18:24
Егати разхода верно. Със същия двигател, но на тежкото купе на Пасата средния ми разход е към 10 на сто.
Миленко
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 10:56
Мнениеот Миленко » Вто 09 дек 2008 17:20
Колега EXP 626,обясни малко повече за този месингов винт,че явно всички имаме подобен проблем,той не е ли за оборотите,като го въртя наляво започва да глъхне,надясно няма разлика :dontknow:
