PASSAT b5.5 смяна на тонколони на вратите
- ormesh
- Регистриран на: Съб 10 ное 2007 19:08
Някой да помогне интересува ме как се сменят тези колони. Гледам че оригиналните са в някакви кутии. И пищялката взема ток направо от колонката. Може ли тези кутийки да се ползват.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Може да се изплозват но е хамалска работа, аз така смених колона в задната врата. Първо разпробих нитовете, после отрязах старата колона и после си направих щипли с които монтирах новата колона към кутията и врата, а пищялката я презапоих.
Ако не ти се занимава в ebay, пък и в нашите сайтове има готови колони заедно с кутиите.
- gubaku
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Някой дали не може да изнамери някакъв "manual" как се сменят колоните. Искам и аз да я свърша тази операция, ама като гледам май ще е доста играчка. Предполагам, че ще трябва да се свалят и корите на вратите... Много му е зле озвучаването на пасата, предната кола ми беше пежо 406 2000г., и с оригиналните си колони свиреше в пъти по-добре от пасата. Поне на хай-лайна можеха да му сложат bose като на АУДИ гадните шваби
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Аз до сега съм ги сменял, но директно съм ги заменял с други оригинални. Сега много се чудя дали да си направя уникална музика но някакси 1000лв не ми се дават. Ако някой си сменя музиката да си купи качествени говорители и също така мисля че ще му е нужен усилвател за да може да захрани говорителите тъй като оригиналния касетофон е слабичък..
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
longora написа:Аз до сега съм ги сменял, но директно съм ги заменял с други оригинални. Сега много се чудя дали да си направя уникална музика но някакси 1000лв не ми се дават. Ако някой си сменя музиката да си купи качествени говорители и също така мисля че ще му е нужен усилвател за да може да захрани говорителите тъй като оригиналния касетофон е слабичък..
прав си колега за оригиналния касетофон , аз някакси не искам да го сменям пак . иначе с новите ми тонколони свири доста по добре от с оригиналните , явно хкарлинка дава силничак сигнал кам гамата и свири доста по силно от на радио да речем , кофтито е че тук таме вибрират дръжки , огледала , такива работи и ме дразни
- boiko1
- Регистриран на: Нед 02 окт 2005 11:14
gubaku написа:Някой дали не може да изнамери някакъв "manual" как се сменят колоните. Искам и аз да я свърша тази операция, ама като гледам май ще е доста играчка. Предполагам, че ще трябва да се свалят и корите на вратите... Много му е зле озвучаването на пасата, предната кола ми беше пежо 406 2000г., и с оригиналните си колони свиреше в пъти по-добре от пасата. Поне на хай-лайна можеха да му сложат bose като на АУДИ гадните шваби
..........на мен оргиналните ми свирят перфектно
- gubaku
С една дума да благодарим отново на гениалната немска инжинерна мисъл...
, че успява да направи и от най-лесната операция - кошмар! Аз ако бях със седан щях да си сложа едни елипси на задната кора, хем свирят много добре, хем няма да разглабяш колата, но за съжаление съм с комби и тоя вариант не съществува при мен. Аз лично най-вероятно ще изчакам да ми изгори някоя колона и тогава ще ги сменя, че като знам колко се изнервих докато сменя осветлението на духалките... Макар че то и тоя момент няма да е толкова далеч понеже забелязах, че задната лява пищялка за да заработи трябва да усиля радиото и след това да го намаля...
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
@gubaku : аз преди бях с комби и там решението е много лесно . Взех си две елипси и ги сложих в готови малки каси, които се продават специално за елипси. Хвърлих ги отзад в багажното пространство и си свириха сууупер стабилно. Ако имаш и добри предни - това си е супер задолителна музика. Предимството е , че когато ти трябва багажника - просто си ги вадиш елипсите или ги преместваш някъде. Лесно се намира начин да ги закрепиш , защото в противен случай се разхождат като чувал с картофи отзад
По темата: още не искам да повярвам , че за да сложа специални колони за този модел от Pioneer примерно, ще трябва да пробивам нитове и след това със самонавивни . . .
- longora
И при мен дори сега има дрънкане на огледала и дръжки, но пищялките ми почти са сдали багажа, а ниските имам някакво предчувствие че скоро ще се скъсат отново
Мислих варианта с тубата защото имам на Pioneer 10" среди 200RMS и усилвател 4х100, но си мисля че ще разваля качеството на звука в купето и за това мисля да не слагам нищо допълнително, а просто да ъпгрейтна оригиналните говорители
Мисля да слагам висок клас на JBL плюс усилвател. Мисля че това е най-доброто решение за идеален звук който предполагам всеки търси
Поздрави!
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
Аз още преди 3 години ги смених всичките. Взех си на herz компонентни системи и адаптори за колоните (тези пластмасовите кутии), защото старите бяха хванати с нитове за тях и трябваше да си играя много да ги преправям. Тогава 20лв струваха комплект за две колони.
Разликата в звука е несравнима. Сложих и бас в багажника за free air монтаж. Има снимки в гаража.
