Голф4 TDI (ALH) къса клапани
lexani
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 16:41
Мнениеот lexani » Пон 17 ное 2008 20:26
След смяна на сегменти, биелни лагери и гумички клапани двигателя работи 1 час на място, на десетия километар двигателя се разтропа. След разглабяне се установи скъсан всмукателен клапан на първи цилиндър. Сложихме нов клапан нов водач и колата отново заработи, но само за 200км. Отново къса клапан този път изпускателен на 3-ти. Първия път пораженията бяха минимални но сега- буталото на сол леглото сцепено на две другото изкривено дюзата на половина! И двата клапана са скасани горе кадето се захващат. Какъв е проблема според вас, и как ли да го отстраня?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 17 ное 2008 20:59
Проблем със зацепването на ангренажа?
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 17 ное 2008 21:16
dobrin написа:Проблем със зацепването на ангренажа?
и аз затова се замислих обаче ако не е зацепен ремъка и се губи центровката (за което пак се замислям понеже колегата каза, че си е работила добре) нямаше ли клапаните да се набият и изкривят.
а той казва, че се късат.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 17 ное 2008 21:42
Много е вероятно да не е зацепването като хората и запалването на сместа да не е когато и където трябва и оттам и прекомерно усилие върху стеблото на клапана. Още нещо ми идва на ум - колата прегрявана ли е?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 17 ное 2008 21:57
проблема е,че след първия ремонт не сте сменили всички клапани.имаше период в който за един месец правих няколко мотора тди за скъсан клапан.всички бяха нов внос и след покаране с нашата нафта и ...чесно бях се наплашил и мислех да вадя главата и на моята кола за да ги сменя-карах б4 1з.
това е най гадния ремонт-глава,бутало,понякога и блок.
сменяй всички клапани и ще се убедиш,че повече няма да имаш проблеми
lexani
Мнениеот lexani » Вто 18 ное 2008 7:45
100% проблема не е от ангренажа! Ако стане главата ще сменя всички клапани но от какво да са отслабнали старите?
lexani
Мнениеот lexani » Вто 18 ное 2008 7:46
Не е прегрявана.
lexani
Мнениеот lexani » Вто 18 ное 2008 20:28
намерих бутало и майстор за главата. Имам нужда от разпръсквач с това може ли да ми помогне някой? Така и не разбрах от каде идва проблема обаче
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
