Информация за аларма - MAG M1000
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 17 ное 2008 16:11
Някой има ли информация как се програмира ново дистанционно към тази аларма? И на каква честота работи приемника? 315mhz или 433.92mhz.
В мрежата няма грам информация. Единствената аларма която е M1000 е SUN-I HUG М1000 и по картинка малко прилича на моята. Но и за нея не намерих информация как се програмира друго дистанционно.
И някой да има идея защо на гърба има един надпис - REMOTE 1234567 (цифричките са други при мен :) ) и какви изводи могат да се направят от наличието на такъв надпис?
Изпаднал съм в положение, че повредих единственият предавател за алармата. И се чудя дали направо да не си търся нова аларма. Но все пак ми се ще да запазя тази, тъй като си работеше безпроблемни, пък и е монтирана вече.
Viktor_99
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Re: Информация за аларма - MAG M1000
Мнениеот Viktor_99 » Пон 17 ное 2008 17:19
brum написа:Някой има ли информация как се програмира ново дистанционно към тази аларма? И на каква честота работи приемника? 315mhz или 433.92mhz.
Най-добре отиди там където са я монтирали, за да ти програмират дистанционното. Със сигурност не е сложно ама .....
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 17 ное 2008 17:36
Колата я купих с тази аларма. Малко трудно ще издиря къде са я монтирали...
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 17 ное 2008 18:25
Колега при положение че нямаш второ дистанционно и си потрошил единственото което имаш, а не се знае кой има второто дистанционно, нямаш и инструкции за алармата, а и по моите наблюдения не са от много сигурните и надеждни системи, по-добре направо я смени. За едно дистанционно ще ти вземат около 20-30лв.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 17 ное 2008 19:20
Алармата я ползвам само да ми отключва/заключва колата. Сигуростта не ме интересува. А дистанционното беше част от ключа. 3 в едно - дистанционно, имобилаизер и ключ. Ключ ще си взема от момчето в раздела с платените обяви. Ако не стане с тази аларма - тогава ще я сменя.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 17 ное 2008 19:25
Няма да стане.Тази аларма е със истински скачащ код и няма как да ти копират дистанционно.Варианта е да се впише ново(оригинално) дистанционно към твоята аларма.Ти какво му счупи точно на твоето дистанционно?Аз май имам такова-или ще питам мои познати алармаджии дали те нямат някое.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 18 ное 2008 9:50
В общи линии - изпуснах го, почна да предава много слабо, отворих го, разгледах го, поиграх си с променливия кондензатор в трептящия кръг и съвсем зле почна да работи.
Значи само с дистанционно от такава аларма мога да очаквам да сработи, така ли?
А да ми препоръчате аларма която ще мога да я програмирам да работи с згъваемите ключове от обявата в "платени обяви"?
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 18 ное 2008 16:20
Ми то е пълно с такива аларми които в комплекта са си сгъваемите дистанционни -няма нужда да докупуваш нищо само си слагаш твоето перо отпред на сгъваемия ключ и си готов.
П.С. Имам дистанционно от МАГ 1000.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 18 ное 2008 17:51
Значи направо ще сменям алармата. Благодаря за помоща.
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 18 ное 2008 22:34
За нищо :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 19 ное 2008 11:37
въпроса е решен?
