Вибрации в купето на В4 1.8 abs 1994г.
stanli77
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:39
Автомобил: Пасат Б8 facelift
Двигател: DFHA 2019
Мнениеот stanli77 » Чет 20 ное 2008 12:29
Здравейте колеги. Имам проблем с пасат В4 1994г. ABS мотор. На около 800 оборота има неприятни вибрации по волана най-вече но и въобще в купето. На 1000 оборота изчезват. На около 1200 пак се появяват и след това е добре. Сменил сам предния тампон на двигателя и меката връзка на ауспуха. Очаквам съвети.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 20 ное 2008 12:55
а другите два тампона гледал ли си дали са здрави :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 20 ное 2008 13:06
А и новия който си сложил не се знае колко е истински :idea: но то у нас качествените части са рядкост. Оборотите на П.Х. трябва да са около 900 за твоя двиг. :wink:
stanli77
Двигател: DFHA 2019
Мнениеот stanli77 » Чет 20 ное 2008 17:00
Значи след като смених тампона на двигателя вибрациите не се усещаха. След смяната на меката връзка и гърнето на мястото на катализатора започнаха силните вибрации.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 20 ное 2008 17:05
stanli77 написа:Значи след като смених тампона на двигателя вибрациите не се усещаха. След смяната на меката връзка и гърнето на мястото на катализатора започнаха силните вибрации.
    Значи има го и този момент не са ти напаснали добре генерацията и оттам идват вибрациите :idea: Най добре си я качи на канал и сам си я напасвай така че да виси без напрежение на тампоните и каишите ако ме разбираш какво имам впредвид :wink:
stanli77
Двигател: DFHA 2019
Мнениеот stanli77 » Чет 20 ное 2008 17:46
Не разбрах. Дай малко подробности. Как точно да го направя.
stanli77
Двигател: DFHA 2019
Re: Вибрации в купето на В4 1.8 abs 1994г.
Мнениеот stanli77 » Пон 19 яну 2009 21:25
Смених и другия тампон. Сложих и по-дълга мека връзка и вибрациите намаляха. Сега ги има макар и слаби само на празен ход. Вече не знам какво още да сменя. Усещам ги по волана и на предните седалки.
zara
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 16:38
Мнениеот zara » Нед 31 май 2009 12:41
Колега, как реши проблема с вибрацийте. И при мен се получи така след смяна на меката връзка...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 31 май 2009 13:02
И при мен се появиха вибрации след смяна на меката връзка :( В интервала - 1000-1100. Няма как да я напасвам защото е заварена. Ако някой е решил проблема по някъв начин нека пише :)
Иначе вибрациите на празен ход най често са от ниски обороти. И при мен ги има но не винаги. Ако задържа оборотите между 900-1000 не се усеща как работи двигателя :wink: Възможна причина е тпс-а
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Вто 02 юни 2009 9:51
Про мен също има вибрации в волана когато колата работи на място. Ако е студено и я запаля вибрациите ги няма докато загрее е паднат оборотите. Колата ми е същата като на колегата 1.8 абс Б4 1995г
zara
Мнениеот zara » Вто 02 юни 2009 17:06
Мисля че реших проблема, по-късно ще напиша как :)
zara
Мнениеот zara » Сря 03 юни 2009 12:27
Направих следното: върнах се отново в сервиза(М-кт 33) и им обясних какъв е проблема. Те ми предложиха решението. Слагане на по-дълга(20 см.) мека връзка и добавяне на тампон който да поеме тежестта на резонаторното гърне, за да не легне то на връзката. Пасатите В3 имат оставени болтове именно за добавяне на тампон, до резонаторното гърне. В4 също имат такива болтове но са под термичния щит. Тампона легна перфектно, меката връзка я поставиха на мястото на "старата"(сложиха я мината събота) и вибрацийте изчезнаха.
П.П. Между другото, до канала на който беше моята кола, правиха точно мека връзка на един В4. Та моята свалена къса я поставиха на него заедно с ново резонаторно гърне, дано да няма същите проблеми човека.
mmmladenov-vw
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
Мнениеот mmmladenov-vw » Сря 03 юни 2009 14:29
И колко ти струва "удоволствието" ?
zara
Мнениеот zara » Сря 03 юни 2009 14:43
При първата смяна на меката връзка ми взеха 60 лв. Стори ми се малко скъпо но, все пак 1 год. гаранция и тн. Втория път ми взеха пари само за тампона който добавиха 10лв. или общо 70лв. след двете посещения. За сега съм доволен :)
mmmladenov-vw
Мнениеот mmmladenov-vw » Сря 03 юни 2009 15:34
Точно преди една година ми смениха меката връзка и резонаторното гърне в КРАФТ - Дружба.
Превиха се от смях тогава на старата ми мека връзка и гърненце ,които ми бяха сложили едни пичове от Приморско преди 4 (четри години ). Е да ама с новите части колата се разбуча. Казаха, че така било при пасатите. Мина точно една година ( изтече гаранцията ) и сега меката връзка е за смяна. За това ми е интересно, каква е тази по дългата. Да слагам от нея . И мойта кола е Б4-ка.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, kiko26 и 40 госта
