Километраж-скърцане
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Километраж-скърцане
Мнениеот asskoGTI » Пон 06 фев 2006 16:49
Начи напрактика километража работи като хората-ОБАЧЕ когато беше големия студ преди 2 седмици си измих колата на -20 градуса и логично позамръзна отвън...това хубаво, но след това километража започна да изадава някакъв звук като скърцане(скрибуцане) когато дигна над 60км/ч и стрелката леко потрепва,и също така се чува как вартат колелата на самите километри(който е разглабял километраж знае за кво става дума).и така това "скрибуцане" си го има когато е студено...иначе като е над 0 градуса си работи перфекно. :shock
питането ми е ? замръзнал механизъм на колометража ли това или?
да не би жилото да се е вдървило(то не е сменяно никога) и да е излязло?
нз нямам идея а и нямам време да го разкоста за да вида какво се базика?
моля дайте някви идеи или поне кажете чували ли сте за такова чудо :?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 06 фев 2006 16:58
не само съм чувал, но и при моя голф беше така, измиването няма отношение, при мен жушеше, като вдигне малко т. се оправя....километража си работи идеално, ако нямаш други оплаквания не го пипай, особено сега в студа да не се потроши някоя пластмаса
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 06 фев 2006 17:18
Pichaga написа:не само съм чувал, но и при моя голф беше така, измиването няма отношение, при мен жушеше, като вдигне малко т. се оправя....километража си работи идеално, ако нямаш други оплаквания не го пипай, особено сега в студа да не се потроши някоя пластмаса
хахах да не съм луд :lol: в тоя студ аз и пръстите мога да си счупа :D
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 06 фев 2006 17:39
забравих да кажа че модела е VDO 950 с обороти за Г2
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 06 фев 2006 18:34
хаха...
Нема се пуашиш..
Хвани ако искаш жилото отзад дето влиза в километража, то е на една пластмасова букса.. размърай го малко и ще видиш о чудо..
Аз навремето на голфа му бях заклещил една запалка да го натиска :)
щото беше много инервящо... :)
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пон 06 фев 2006 18:54
Ако някъде ти е спукана бронята на жилото и е влезнала вода да замръзне от това е скърцането като се стопли ще се оправи
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 06 фев 2006 20:34
wili98 написа:хаха...
Нема се пуашиш..
AMA КОЛЕГААА :D МОЛЯ ТИ СЕ НЕ МЕ ПОДЦЕНЯВАЙ-САМ СЪМ СИ ГО СЛОЖИЛ ТОЯ КИЛОМЕТРАЖ ХЕХЕХЕ И НЕ САМО НЕГО :twisted: ТО ЗА ТВА ШЕ СКЪРЦА НЕ АМИ НАПРАВО ШЕ ЦВИЛИ spam
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 фев 2006 9:33
Говоря ти сериозно..
Километража на голфа го разглабях нормативно, но така и не реших проблема...
Реши се със запалка... :)
Да не ти казвам, че като започнеше да вие, плашеше пътниците в колата :)
дори и музиката не смогваше да го надвика...
kiril_p
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:09
Местоположение: гр. Сливница
Мнениеот kiril_p » Вто 07 фев 2006 11:08
Аз съм с Passat ама имам точно същия проблем. Като е под -10 скърца наистина яко. Като измина 10-20 км понамалява и се оправя. Не съм го разглабял щото в тоя студ само поразии се случват ако се опиташ да оправяш нещо. Явно жилото си е за смяна ама знам ли.
nPaCe™
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
Автомобил: FOLSVAGEN
Двигател: BENDZIN-GAS
Местоположение: Сливен
Мнениеот nPaCe™ » Сря 08 фев 2006 16:43
Мдам :P вчера и при мен беше така!
Скръц-скръц - и стрелката играе!
ПП - ама си беше -19' :)
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Чет 09 фев 2006 14:49
дефакто VDO 950 си скърца по дефаут?! така ли?! или последно е от жилото?!
да си разкоствам ли таблото или не :?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 09 фев 2006 14:54
не...засега :wink: споко ве мен това да е проблема
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 09 фев 2006 15:21
assko написа:дефакто VDO 950 си скърца по дефаут?! така ли?! или последно е от жилото?!
Нали ти казах.. докато си караш и ти скърца.. навеждаш, бъркаш под талото/естествено преди това си го оттренирал на сухо/ хващаш пластмасата на жилото и я дърпаш надулу......
Като го направиш, ще си отговориш на въпроса...
+ това и да го разглобиш да не мислиш че ще го сглобиш в по-добро състояние..
не те подценявам, ама не се лъжи да разглобваш баш механизма за километрите... ша са видиш в чудо..
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Чет 09 фев 2006 16:12
wili98 написа:
xexe пич аз имах предвид да си сваля кората под волана и да извада и наместа жилото как си требва ... за кво да права гимнастики :) в движение? иначе мн бих искал да вида как го правиш тоя номер ТИ gruebel
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 09 фев 2006 16:57
Вервай ми господ съм...
У движение на магистралата... го праим... и даже веднъж на път наместих запалката.. и от тогава.. не е падала.. :)
Аз ти казвах да го пробваш за да видиш че е от контакта на жилото и километража..
иначе колкото и да го наместваш, щом са щракнали щипките нищо не наместваш....
разлика никсън...
Е малко си драсках ръката.. ама...
Е разбира се бях свалил кората з ада ми е по-удобно.. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
