проблем с вървенето на пасат Б5
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Вто 04 мар 2008 16:29
здравеите имам питани за следния проблем карам пасат Б5 1,9 -110коня на моменти колата ми губи мощност като си карам и се чува турбината и от време на време колата губи мощност колкото и да подавам газ не върви .Това явление не е постоянно но от време навреме се случва и се оправя само. Някой има ли идея какъв е проблема предварително благодаря за съветите
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 04 мар 2008 16:39
А ти предварително използва ли търсачката?
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 04 мар 2008 18:39
Я виж тука какво си намерих :lol:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=78772
:търсачкаа
leon77
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 18:48
Местоположение: Перник
Мнениеот leon77 » Сря 05 мар 2008 10:07
здр. при мен се полу4аваше същото нещо, и на моя пасат 1.9тди 110к.с 1999г.като я зака4иха излезе някаква грешка от един дат4ик. след това засега нямам проблеми.но виж в тарса4ка.хората пишат 4е при4ините могат да от мн. места.
georgeo
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 10:49
Мнениеот georgeo » Вто 11 мар 2008 13:46
Преди няколко месеца имах същия проблем. Турбото започна да прекъсва..и изчезва по време на движение. Колата нямаше никаква мощност .. и това не се влияеше от оборотите на двигателя. Отидох на диагностика, оказа се датчик ( около 70лв), който беше си заминал и вкарва ECU-то в авариен режим и изключва турбото. Смених го и отново колата си е стрела;)))
vaneto0o0
Регистриран на: Пет 21 ное 2008 0:05
Местоположение: Гоце Делчев
zdr
Мнениеот vaneto0o0 » Пет 21 ное 2008 0:21
kolegi i az imam B5 i turbinata mi izkl4va pri 3000 uborota tva normalno li e ?4ak kato vkl na dr predavka togava se vkl pak molq pi6ete blagodarq predvaritelno :)
vaneto0o0
Мнениеот vaneto0o0 » Пет 21 ное 2008 0:26
извинявам се за текста
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пет 21 ное 2008 19:34
И при мен се беше появило някаква турбо дупка, но от както миналата седмица я настъпих добре до плевен 200 - 210 и сякаш турбото работи много по добре!
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Пет 21 ное 2008 22:48
аз поне се оправих с чистене на турбината и смяна на сички марку4и .. :) . закаче те е ако ако е от турбината трябва да дава грешка за налягането
vaneto0o0
Мнениеот vaneto0o0 » Нед 23 ное 2008 23:33
ok mersi mn :)
