Гарнитура на главата
Гост
Мнениеот Гост » Чет 29 юли 2004 11:00
Здравейте!
Нуждая се от смяна на гарнитурата на главата. Колата е VW Golf 2, 1300куб.
Моля, ако някой скоро е сменял или знае къде в София това може да се извърши качествено, нека сподели.
Предварително благодаря на всички отзовали се на молбата ми!
Отчаян съм :cry:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 29 юли 2004 11:22
виж в "сервизи" има няколко поста за диагностика-там може да правят и други неща-поинтересувай се....
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Съб 31 юли 2004 18:48
То не е трудно но има последователност на затягане,момент и т.н.Според мен е най-хубаво в сервиз(въпреки че и там може да не ти направят като хората :x )
Гост
Мнениеот Гост » Нед 01 авг 2004 22:50
На мен ми сменяха гарнитуран а главата,и трябваше да шлайфат малко и главата.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 02 авг 2004 8:19
за да сменяш гарнитура предполагам,че е протекла.
хич не се пробвай да я сменяш сам! след като се свали главата се задължително се шлайфа защото има изкривявания.след шлайфането се слага гарнитура съобразена с отнетото при шлайфането.и най-важното болтовете на главата се стягат по строго определен ред с динамометричен ключ. :wink:
georgipass
Мнениеот georgipass » Пон 02 авг 2004 10:24
GOLFER написа:за да сменяш гарнитура предполагам,че е протекла.
И аз това имах предвид :D
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 28 сеп 2004 14:35
и аз съм с голф 2 - 1300 и на мен ми протече гарнитурата (преди доста време, ама по малко), отлагах го ремонта, ама там дето тече се набива по алтернатора, та след като три пъти му сменях ротора и четките (щото вътре става една хубава каша) днес оставих колата да сменят гарнитурата
Освен нея се купува и гарнитура за капака и семеринги те на разпраделителния вал, ангренажен ремък, пък аз си взех и тоя на динамото ремък и главата като пошлайфат, та общо към 170 лв. ще ми излезе всичко. (70 лв. части, 100 ремонт)
Само дано клапаните да са в ред иначе и там малко парички, ама мисля, че там няма да има проблем.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 28 сеп 2004 15:54
ще бъде много добре да си смениш и гумичките на клапаните.
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 28 сеп 2004 16:28
ми не гори масло колата, защо да се пипа и там?
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Вто 28 сеп 2004 16:31
щото е един ремонт ще го направиш - няма да отваряш само за гумички
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 29 сеп 2004 10:44
Днес го затварят вече, чакам да ми се обадят да ходя да си го взема, че ми беше мъка без голфчето :D
а да ви кажа само кво се откри при андр. ремък - един болт - 2-3 см., предишния дето сменя водната помпа го оставил там мам* му :evil: Smackbum и той си чегъртал по ремъка и го поиздълбал и на едно място аха да се скъса, още 10-15 км. и да е заминал, а мисля се сещате кво следва след това
Май си имам късмет хич да не е :P
А най-странното е че не съм чул чегъртане или нещо подобно :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 29 сеп 2004 17:33
batmilko написа:... - един болт - 2-3 см., предишния дето сменя водната помпа го оставил там мам* му :evil: Smackbum и той си чегъртал по ремъка и го поиздълбал и на едно място аха да се скъса, още 10-15 км. и да е заминал, а мисля се сещате кво следва след това
Така кат го казваш ми се струва, че си голям късметлия да знаеш.
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 29 сеп 2004 21:22
Аз смяната на тая гарнитура затова я отлагам, защото като ше отварям е хубаво и гумичките на клапаните да сменя, защото ми връща масло (малко) във въздушния филтър...всички го знаете номера с извадения маркуч и тапата :) Ама сега няма много пари та затова ще поизчакам още малко :(
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 26 яну 2005 17:49
Гарнитурата да е сдамо L Ring
