Спирачките са ми зле...помагайте
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Вто 07 фев 2006 23:56
Така да започна колата ми е джета 2 1.6 ТД с АБС.
сложил съм нови дискове BREMBO MAX и нови хубави накладки/забравих името/.
проблема е че не спира като хората.обезвъздушавах я.не спира и това е !
друг признак, като натисна спирачката рязко педала се вдървява и държи едното колело/колата се извърта така да се каже, от липсата на приложена сила на дясното колело/
някой да е имал подобен проблем?
Кой може да ми я погледне и да я оправи евентуално!?
мерси колеги!!!!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Спирачките са ми зле...помагайте
Мнениеот vit_autosofia » Сря 08 фев 2006 6:20
за предно дясно или задно дясно става въпрос
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Сря 08 фев 2006 9:38
Това е много неприятно спомням си, че преди да продадем Ладата на дядо ми маше такъв проблем, и с много мъки се оправи....И въпреки това пак по някой път педала изпускаше... Колега внимавай като караш колата, че е опасно така.. аз веднъж останах без спирачки на Ладата и не занм как не се пребих.. :? Най-добре да потърсиш някой баш специалист.. За да оправи проблема от рас..
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Сря 08 фев 2006 11:41
обикновенно има малък период на сработване на нови дискове и накладки,но ти както го описваш проблема му се струва в помпата...а понякога макар и рядко в спир.система остава въздушен балон...и ти обезвъждушаваш,ама той си е вътре...
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
1
Мнениеот landwarrior » Сря 08 фев 2006 11:43
прав е майстора че има период докато ''олегнат'' накладките но все пак не е нормално да има разлика м/у едното и другото колело :roll:
що не пробваш пак да обезвъздушиш ?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 08 фев 2006 11:49
Спирачните маркучи как са?
Ако са стари и понацепени си ги смени може те да правят някаква мизерия.
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Сря 08 фев 2006 12:42
и кажи дали спирачна течност намалява.
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Сря 08 фев 2006 12:59
Ами според мен от тфа дет пи6е6 имаш ваздух ... земи ги пусни да се обезвадушат на самотек ...без да помпаш... а ако имаш вазможност да смениш и спира4ната те4ност наи добре!
И друго .... свали си спира4ните апарати и провери дали цилиндар4етата работят както требва ... да няма някое блокирало
за предните говорим .... нали задните не си ги пипал !!!
Последна промяна от Sachko на Сря 08 фев 2006 13:31, променено общо 1 път.
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Сря 08 фев 2006 13:18
иначе съм виждал стари маркучи дето се раздуват като жаба в размножителен период
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Сря 08 фев 2006 13:39
аммм алпине - аз до колкото си спомням като гледахме кодовете изкара проблем във някакъв соленоид - тааа ако това би опътило разбирачите?
:D
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Сря 08 фев 2006 14:08
искам да започна с благодарности на всички които се включиха и дадоха мнение по проблема ми...
vit_auto написа:за предно дясно или задно дясно става въпрос
предно дясно.то си личи и от старите дискове как този там е износен по малко!
Spectre написа:....
аз имам вече едно ПТП заради това.при рязко натискане/то е нормално като караш зад бакшиш :evil: / и педала става твър и не спира...сама...а в таксито:)
maistora_1 написа:обикновенно има малък период на сработване на нови дискове и накладки,но ти както го описваш проблема му се струва в помпата...а понякога макар и рядко в спир.система остава въздушен балон...и ти обезвъждушаваш,ама той си е вътре...
пропуснах да кажа че проблема е стар!Имаш ли идея как се маха тоя балон?
landwarrior написа:що не пробваш пак да обезвъздушиш ?
ще проверя всичко на ново!
maistora_1 написа:и кажи дали спирачна течност намалява.
не намалява течността!
Sachko написа:Ами според мен от тфа дет пи6е6 имаш ваздух ... земи ги пусни да се обезвадушат на самотек ...без да помпаш... а ако имаш вазможност да смениш и спира4ната те4ност наи добре!
задните не съм ги пипал!имат отзад нови накладки.
ще направя всичко описано от вас колеги и ще видим...
maistora_1 написа:иначе съм виждал стари маркучи дето се раздуват като жаба в размножителен период
пропуснал съм биологията...имало интересни неща май.. :lol: :roll: :lol:
hamann написа:аммм алпине - аз до колкото си спомням като гледахме кодовете изкара проблем във някакъв соленоид - тааа ако това би опътило разбирачите?
:D
нямаше грешки като мерихме и четохме кодовете... :roll: :roll: :roll:
ако някой има други идеи освен написаните ...да споделя :deal Beer :closed:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 08 фев 2006 14:15
ако се обезвъздуши цялата система както трябва/колело по колело/ няма начин да остане въздух.
щом проблема е стар възможностите са:
апарата буталото да е надрано и да задържа
спирачния маркуч да има стеснение/запушване
а като настъпиш до ламарината "рита" ли педала?
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Сря 08 фев 2006 14:17
golfer написа:а като настъпиш до ламарината "рита" ли педала?
ами рита като му се задейства АБС/аз така си го обеснявам/
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Сря 08 фев 2006 14:19
питах дали ти намалява течността,защото като се пре*бе спир.помпа и течността отива в серво усилвателя,обаче въпреки това не пречи някоя гумичка на цилиндърче в нея да се е наиграла...
иначе най добре сменяш някъде спир.течност на цялата с-ма под налягане
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 08 фев 2006 14:20
/////Alpine написа:ами рита като му се задейства АБС/аз така си го обеснявам/
да де! въпроса ми беше дали работи помпата на АБС-а :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
