Какво ви е мнението за ААМ-двигател 1.8-75кс
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Сря 08 фев 2006 11:38
Може ли някой да ми даде полезна информация(всякаква) за двигател на Г3-1.8 75кс ААМ.Благодаря предварително!
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 08 фев 2006 11:44
Каква точно информация искаш да получиш?
Добър двг., малко слабичък може да ти се види, ако си карал по-мощен, но пък при правилна поддръжка е вечен.
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Сря 08 фев 2006 11:58
Колко е горе-долу разхода на гориво градско и извън градско?Немога за момента да го засека че няма пари да го напълня...Моля ако някой има същия двигател да сподели дали е доволен,от къде е вкаран и честите проблемчета който създава?
madmen
Мнениеот madmen » Сря 08 фев 2006 12:02
Jonkata_v написа:1.Моля ако някой има същия двигател да сподели дали е доволен,
2.от къде е вкаран
3.и честите проблемчета който създава?
1.Да доволен съм, кусура му е че не носи климатик.
2.Австрия
3.Не създава. По моя преценка всички проблеми се създават от задкормилното устройство.
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Сря 08 фев 2006 12:06
Благодаря!Какъв цвят ти е вентото?И от колко време го караш в БГ?
madmen
Мнениеот madmen » Сря 08 фев 2006 12:24
Бордо металик, май месец стават две години в Бг.
Още малко инфо.... не знам дали ще ти е от полза, но да ти изпреваря въпросите:
Ремонти досега:
Помпа на хидравликата, накладки, задни амортисьори, тампони заден мост,гумички на клапаните, кожух на мотора за парното, масла, ремъци, филтри.... друго не се сещам.
Според мен е нормално за кола на 12-13 години, с по 40 хил. км/год (при мен)
Лесна е за правене на газ и не дава ядове след това. Разхода на газ около 10 средно градско/извънгр. ... На бензин не знам... при мен само загрява на бензин.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 08 фев 2006 13:14
Двигателя е добър, но не може да се сравнява с 90 к.с. Наистина е доста разтоварен и може да мине бая километри, но като цяло си е малко муден. Имах Венто със същия двигател, който беше повече от перфектен /сменял съм само водна помпа, но не защото протече, а защото започна да ромоли и не можех да я търпя/ и го продадох поради горе посочената причина. Колата като е празна върви добре, но ако се качат 4-5 човека тогава почва да му тежи на двигателчето. Не знам как е на Голф, но на Венто определено си му тежеше.
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Сря 08 фев 2006 15:39
Наистина ме изпревари ,но ми стана интересно за помпата на хидравликата,какво започна да прави та я смени?Виеше ли или протече или?Но все пак ви благодаря за отговорите.
provigo
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 4:10
Местоположение: Канада
Мнениеот provigo » Сря 08 фев 2006 15:42
И аз да вмeтна нещо, малко е в страни от темата. Ама как ви се струва Венто 2.0L 115к.с.? Дали ще се натоварва ако е с 4-5 човека.
madmen
Мнениеот madmen » Сря 08 фев 2006 15:45
Jonkata_v написа:....Виеше ли или протече .....
И двете ... Друг е въпроса, че я правих в "Красна поляна"...ул."Мечка"... еб@хти мърлячите
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Сря 08 фев 2006 15:47
И не я направиха както трябва ли?Къде си я направи след това?
madmen
Мнениеот madmen » Сря 08 фев 2006 15:53
Имаш ЛС, че много се отплеснахме от темата
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Сря 08 фев 2006 16:14
Искам да те попитам-driver тази синята тръба захваната за двата макферсона на твоят голф каква роля играе?За красота или за по голяма здравина на макферсоните?Ако е за здравина кажи от куде мога да си я поръчам и колко струва?Благодаря!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 08 фев 2006 16:24
Jonkata_v написа:тази синята тръба захваната за двата макферсона на твоят голф каква роля играе?
прочети примерно тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7072&postdays=0&postorder=asc&start=0
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Сря 08 фев 2006 16:49
ПЕРФЕКТЕН ДВИГАТЕЛ!!! Април месец ще станат 2 години, откакто го имам. Дотук съм му навъртял 60 000 км без да кихне! А това за мощността е вярно - слаб е, но не съм съгласен с това, че като се натовари става муден. Напротив - понеже го ползвам за работа редовно го натоварвам с 4 човека и доста тежък багаж (инструменти) и честно казано даже по баирите се държи по - добре, отколкото когато е празен. Това е предимството на голямата кубатура с малко кончета. Верно е, моят е комби, но това не означава, че по - различен от обикновения. В града ми дава 10, извън града 6 при 90 км/ч и 7 при 120 км/ч (бензин). Единственият проблем досега е, че от началото на лятото гасне когато си поиска без никаква закономерност и чак след 5 - 6 опита пали отново. Мина през доста сервизи и доста неща смених (работещи), но сега съм го разпарчетосал, понеже стигнах до извода, че не подава захранване на релето на бензиновата помпа и си мисля, че някъде губи маса. Но като се стопли ще се занимавам с това, сега си карам другата кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
