Поло дизел не пали при загрят двигател, придърпва...
petyr13
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 14:01
Мнениеот petyr13 » Вто 25 ное 2008 16:39
Здравейте,
Полото не пали при загрят двигател, но не винаги, даже в повечето случаи пали?
Понякога светва лампата за подгряващата свещ понякога не?
Придърпва понякога при средни обороти за скунда-две и се "отушва" само после...
Не знам дали е свързано с предните проблеми, но един път ми занули километрите за зареждане на таблото и часовнкика докато се опитвах да го запаля :shock
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Вто 25 ное 2008 20:58
и моят кош същия....и така 20000км :wink:какво ли не съм прочел...нафта да има и кутията да не се разлопа само mhihi.. оная сутрин при -8 не ми светна подгрявянето и запали от 1/4....по обяд подгрява и после са чуди ко да праи...общо взето си е така Полото
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Вто 25 ное 2008 21:05
хахахах..... луда работа верно е тоя дизел.. при мен беше същия проблем смених акумулатора... и без друго моя за нищо не ставаше. оправи се. дано е от това. а относно подгревателната лампа.. немога и аз да я разбера. сутринта кучи студ давам контакт и не свети.. върта пак и светва. и в 2та случая пали. незнам :shock
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Вто 25 ное 2008 21:10
Е при мен не е имало случай да не запали от раз, но за другото е точно така: при отрицателни темп. има случай да не свети лампата за подгр. (най- интересното е че пали без да се чака) няма обяснение за мен?? а иначе за колегата с зануляването на данните: мисли за нов акумулатор:?
petyr13
Мнениеот petyr13 » Сря 26 ное 2008 11:22
Измериха го акумулатора - перфектен бил...
Ходих и в официалния сервиз - и там казаха, че нямало грешки, а относно таблото - най-вероятно е било сваляно за превъртане на километри казаха, и за това правело проблеми...
Иначе проблемите си продължават и последното е че можело да е от някаква клапа на горивната помпа понеже била английска и били големи дървета :(
Май ще трябва помпата да се сваля :(
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Сря 26 ное 2008 12:28
колега не знам при тебе така ли е но на моето ако температурата на охлаждащата течност е над 75 градуса ( поне според уреда на таблото ) не свети лампата за подгряването и то не се включва но по - някога заради това че не подгрява когато е топъл мотора пали по - трудно :(
а някой път когато не съм карал един ден или повече колата при първоначално даване на контакт лампата за подгряване премигва два три пъти и след малко се чува как изключва и релето ( тогава пали значително по - трудно ако изобщо запали ) за това връщам контакта и изчаквам малко след което си подгрява нормално ( около 4 - 5 секунди ) и пали без проблем :roll:
petyr13
Мнениеот petyr13 » Сря 26 ное 2008 14:33
Milanski написа:колега не знам при тебе така ли е но на моето ако температурата на охлаждащата течност е над 75 градуса ( поне според уреда на таблото ) не свети лампата за подгряването и то не се включва но по - някога заради това че не подгрява когато е топъл мотора пали по - трудно :(
При мен като е студена пали без проблем :?:
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Сря 26 ное 2008 16:29
Може да ти прегрява ел блока на помпата... Имах приятел със същия проблем обаче на 2.5 ТДИ и излезе ел блока на помпата и се оправи срещу нов за 1700лв
petyr13
Мнениеот petyr13 » Пет 28 ное 2008 13:10
Ел. блока на помпата не може ли да се ремонитира или... нов - много скъпо ми се вижда :shock
Днес забелязах, че оборотите са около 900 а четох някъде , че трябвало да са 1000 - това дали има връзка някаква с другите проблеми :?:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 30 ное 2008 17:47
Soyer написа:хахахах..... луда работа верно е тоя дизел.. при мен беше същия проблем смених акумулатора... и без друго моя за нищо не ставаше. оправи се. дано е от това. а относно подгревателната лампа.. немога и аз да я разбера. сутринта кучи студ давам контакт и не свети.. върта пак и светва. и в 2та случая пали. незнам :shock
Хм,..то дали свети или не (т.е.-да изчакваш или не) си е лично негова работа, но свещите май си подгряват и в двата случая.Искам да спомена и една "екстра":автоматично подгряване след отваряне и последващо затваряне на шофьорската врата :shock .На Венто съм забелязал нещо такова, наподобяващо горния ефект.
petyr13
Мнениеот petyr13 » Пон 01 дек 2008 13:51
Все по-интерсно взе да става. Когато придърпва и след това се отпушва забелязах, че излиза облак черен дим при отпушването :shock .
Казаха ми да откача едно маркуче за някакъв вакуумен клапан на колекторите и колата стана "пушка" - няма придърпване вече, но проблема с паленето остава. Утре ще я водя на "преглед" :)
