Прекъсване при Пасат 91г. 1.8 моноинжекция
- Dulgia77
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 12:02
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
- martod
- Регистриран на: Пет 21 ное 2008 20:57
- Местоположение: България
Re: Прекъсване при Пасат 91г. 1.8 моноинжекция
Колега ! Провери си MAF- сензора, или дебитомера-както го наричаме....Виж си също, въздушният филтър .....Dulgia77 написа: При диагностиката показва,че сместа на горивото обеднява и е неравномерна,а като застанеш отзад при аспуха се усеща прекъсването и неравномерната работа. Предварително Благодаря
- peikovi1994
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
- Dulgia77
Само дебитомера не се сещам дали сме проверили,а въздушния го сменям редовно на всяка смяна на масло. Благодаря за съвета за MAFаmartod написа:Колега ! Провери си MAF- сензора, или дебитомера-както го наричаме....Виж си също, въздушният филтър .....Dulgia77 написа: При диагностиката показва,че сместа на горивото обеднява и е неравномерна,а като застанеш отзад при аспуха се усеща прекъсването и неравномерната работа. Предварително Благодаря
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
Dulgia77 написа:Само дебитомера не се сещам дали сме проверили,а въздушния го сменям редовно на всяка смяна на масло. Благодаря за съвета за MAFаmartod написа:Колега ! Провери си MAF- сензора, или дебитомера-както го наричаме....Виж си също, въздушният филтър .....Dulgia77 написа: При диагностиката показва,че сместа на горивото обеднява и е неравномерна,а като застанеш отзад при аспуха се усеща прекъсването и неравномерната работа. Предварително Благодаря
Еи ти нямаш дебитомер!!! Не го търси.
