Проблем с таблото на пасат б3
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Denzi » Чет 27 ное 2008 10:51
здравейте приятели имам следния проблем с пасата (91г. 1.8 моно инж.)
при даване на контакт цялата лява част на таблото не работи,а само часовника.Имам предвид че ламичките или не мигат или мигат много бледо и стрелката за горивото не мърда(същото е и със стрелката за температурата когато загрее колата тя не мърда).Когато приложа натиск върху тази част всичко си е нормално,но само като натискам.Казаха ми да напръскам буксата с контактен спрей, но и това не реши проблема.Някой ако има идея как да се оправи да дава съвети,защото нито знам колко бензин имам в колата нито нищо/
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 27 ное 2008 11:54
Няма какво да пръскаш, сваляш таблото и презапояваш всички съмнителни спойки, особено тези на куплунга. Това, че се оправя с натиск е доказателство за студени спойки.
Има много теми за проблемите в таблото на Пасата - потърси. :wink:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 27 ное 2008 17:08
да използвам и аз темата на колегата.При мене таблото е с мигачите долу/един зелен/Когато колата е на контакт свети постоянно с 1/2 от капацитета си ,когато подам мигач свети както трябва и между премиганията се изгася напълно нормално.
Някой да е запознат този ефект що се получава,между вдругото това е последствие след сменяне на табло без оборотомер със наличен такова.Има ли опастност нещо да се повреди или ако не ме дразни да карам така?.
Има разлика само в марките моето беше на motormeter,a новото е на VDO
И един интересен факт по проблема на табло, при които притреперва стрелката при набиране на скоростомера.При смяната на старото с новото табло този проблем изчезва,от което съдя,че причината е от самия скоростомер.Факта че новото табло дето смени старото изглежда по-вехто,ме навява на мисълта,че VDO правят по-добри табла.
Audi A8
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 17:44
Vw
Мнениеот Audi A8 » Нед 30 ное 2008 9:04
Имам 2 табла. От Passat 1.8 ABS двигател до 220 км и от Passat 1.8 T G60 PG двигател до 280 км. Табллото го продавам за 40 лв.0885620745
JETTA
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 11:14
Re: Проблем с таблото на пасат б3
Мнениеот JETTA » Нед 30 ное 2008 11:11
Denzi написа:здравейте приятели имам следния проблем с пасата (91г. 1.8 моно инж.)
Проблема ти е в самото табло а не в буксата. Като разглобиш таблото вземи един поялник и презапой спойките на буксите. Гарантирам ти че е там проблема.
Denzi
Мнениеот Denzi » Нед 30 ное 2008 14:39
не стана направихме му спойките и пак си свети когато си иска май ще трябва да копуваме ново :(
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Нед 30 ное 2008 16:31
Не си за ново, ама ти си знаеш.
Все пак и "новото", което със сигурност ще е отново старо, може да ти направи същия номер.
Ако не можеш да се справиш, вземи само платката и бегом дето правят GSM или TV :lupe
хората знаят къде да гледат и какво да правят.
Излиза по- евтино и по- надежно. :idea:
kikosliven
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
Местоположение: Сливен
Мнениеот kikosliven » Сря 03 дек 2008 9:32
Denzi написа:не стана направихме му спойките и пак си свети когато си иска май ще трябва да копуваме ново :(
Кои спойки? Само на буксата ли? Трябва и стабилизатора да се презапои.
kikosliven
Мнениеот kikosliven » Сря 03 дек 2008 9:57
Виж това.
- http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... B%EE%F2%EE
kikosliven
Мнениеот kikosliven » Сря 03 дек 2008 10:02
Виж това.
tedoracing
Регистриран на: Пет 05 дек 2008 20:42
Мнениеот tedoracing » Пет 05 дек 2008 20:52
абе незнам ама и на мен ми прави таблото проблеми лявата част спира да работи и като го поодаря работи ако някой знае точния проблем да пише
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 06 дек 2008 0:07
Стабилизатор на напрежение TCA700 , представлява плосък трикрак транзистор който е забоден в син на цвят цокъл там прави белята.
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Съб 06 дек 2008 17:08
този транзистор и на мен ми правеше проблеми и както казаха колегите взех поялника разпоих го бегом до магазина за електронни елементи ,нов ,запояване и никви грижи.така ,че действай и успех
