Термостат - къде се намира и как се сменя.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Чет 27 ное 2008 23:29
Да ви разкажа и аз моя проблем , посъветвайте ме.Ходих вчера да ми сменят термостата.Освободих се от работа за да мога да отида, но уви майсторите не искаха да го започнат защото работели до 18 ч.Казаха ми ела утре остави си колата и ще го сменим.Питам : Колко ще ми струва?Отговарят ми с хидравлика ли ти е колата , казвам ДА.Ами 25 лв. е смяната + цената на термостата.Нормална ли е тази цена, ако не е ми кажете къде в Стара Загора има свестни майсори с нормални цени.
Благодаря предварително ... :roll:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пет 28 ное 2008 0:13
Еми горе долу е нормална цена според мене. Вече така се промениха цените на всичко, че няма майстор който да ти вземе по-малко от 20 лв. за каквото и да е, а където 20 там и 25. Така че ако ти се занимава за 5 лв. да обикаляш половината град и да не знаеш кога ще има свободен час в друг сервиз за да те почнат..ллл, за мене няма смисъл.
Ходи при тия, утре сутринта почват и до обяд трябва да е готова колата ти, пък дори и с тази хидравлика.
ahil80503
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
Мнениеот ahil80503 » Съб 29 ное 2008 22:31
за 5 дена смених джа термостата оригиналния ми беше на BEHR той не загряваше,следващия беше пак същата марка,колата ми работеше на 110 градуса ,след 5 дена пак го смених с по евтин на Вернет (френски) сега стрелката ми закова на 90 градуса,за сега съм доволен :) :) :)
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Нед 30 ное 2008 0:27
ahil80503 написа:за 5 дена смених джа термостата оригиналния ми беше на BEHR той не загряваше,следващия беше пак същата марка,колата ми работеше на 110 градуса ,след 5 дена пак го смених с по евтин на Вернет (френски) сега стрелката ми закова на 90 градуса,за сега съм доволен :) :) :)
А колко ти вземат за смяната и ако може пиши на какви цени си ги купувал термостатите :o
pro
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 14:34
Мнениеот pro » Нед 30 ное 2008 12:43
ДАНЧО написа:
На мене в Пловдив ми искаха за смяна 30лв. Сменя се много лесно и ако имаш гараж с канал ще си го смениш за по малко от 30мин. на мене толкова ми костваше.
Milko123
Регистриран на: Нед 04 яну 2009 14:19
Мнениеот Milko123 » Нед 04 яну 2009 14:22
Ем то хубаво, но моя пасат няма хидравлика следователно няма хидравлична помпа а половината и повече обеснение е за хидравличната помпа. Сега някок ще обясни ли как да се справя с моя термостат и да го сменя .
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Нед 04 яну 2009 15:20
За всички дизели 1.9 TDI http://audia3.5go.ru/html/4_1_3.htm
mita4etokz
Регистриран на: Съб 04 окт 2008 19:11
Местоположение: Казанлък
Относно термостата на VW Vento
Мнениеот mita4etokz » Вто 06 яну 2009 15:31
Имам едно питане относно термостата.
Като покарам малко колата и пусна парното(става дома за време около 5-10 мин.) духа топло, а след още 20-тина минутки направо прави баня в колата,а градусите не са ми мръднали.Не може да достигне и 70 градуса.Възможно ли е термостата да стои отворен или просто си е нормално това явление?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 06 яну 2009 15:58
mita4etokz написа:Имам едно питане относно термостата.
Не е нормално - термостат :wink:
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 06 яну 2009 16:02
По скоро датчика ти за отчитане на температурата за уреда на километража подава грешни стойности. Пробва да измериш температурта някъде на главата с дигитален термометър.
mita4etokz
Мнениеот mita4etokz » Вто 06 яну 2009 22:01
Ще се опитам да намеря такъв термометър за да проверя.В интерес на истината веднаж ми загря на 80 градуса като минавах през шипка и даже перката на радиатора се включи.От тук си правя изводи че термостата си стои отворен постоянно,но не сам напълно сигурен.
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Вто 06 яну 2009 23:20
Аз миналата седмица сменявах термостата и 1 час не мога да го намеря :oops: и накрая слезнах в канала и видях, че е на гъ.а на географията :shock
После като сглобявах вече едвам съм нагласил уплатнението, много мъка ....
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Сря 07 яну 2009 9:56
Това, че при показание от 80 градуса на таблото ти се е включила перката означава, че уреда не отчита вярно, а не отворен термостат.
Milko123
Мнениеот Milko123 » Сря 07 яну 2009 14:06
а на мен някои ще ми помогне ли като нямам хидравлика тоест нямам и хидравлична помпа а обеснението е за хидравличната помпа някой може ли да ми помогне .
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 07 яну 2009 17:23
Milko123 написа:а на мен някои ще ми помогне ли като нямам хидравлика тоест нямам и хидравлична помпа а обеснението е за хидравличната помпа някой може ли да ми помогне .
Еми кажи каква кола караш, двг.?!
