mod edit: dobrin
Чип или увеличаване на мощността на AAZ 1.9 75 к.с.
Колеги ,искам да попитам мога ли да мо сложа чип като няма комп?Искам да мо вдигна кончетата от 75 ,ако е възможно
mod edit: dobrin
mod edit: dobrin
- komitov
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Re: VOLKSWAGEN 3 TD 1,9
Ако потърсиш с е това:търсачкаа ще разбереш къде може да се сложи чип на този ААZ.todoj написа:Колеги ,искам да попитам мога ли да мо сложа чип като няма комп?Искам да мо вдигна кончетата от 75 ,ако е възможно
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
- GTI_16VT
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 22:41
- Автомобил: 1997 Golf mk3 20 Jahre
- Двигател: 300+ whp TDI
Без проблем може да се позасили ААЗ,но всичко трябва да се прави при човек,който е в час.Заради пълната си механика,чипа се праи с гаечни ключета,и е напълно достатъчно да се барне малко налягането на турбото и порцията на помпата.За целта си намерете един манометър за налягане и вижте колко надува сега,предполагам не повече от 0.6.До 0.9-1 бар турбото даржи без проблем,но не забравяите да пуснете и гориво.Интерколер е задалжително да се сложи
Махнете катализатора.
Малко инфо за ААЗ повера:
0-100км/ч - 7.15сек
400м - 15.15сек
Терминална скорст на 400м- 148км/ч
Това ми е най-добро време от всички стартове,иначе редовно си давам средни 15ки.
Времената са мерени с Г-тек Про СС
0-100км/ч - 7.15сек
400м - 15.15сек
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- kombito-tdi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
