Б5 подгряване на огледалата и дюзите на чистачките
patter
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:52
Мнениеот patter » Съб 29 ное 2008 11:30
Може да ми е много тъп въпроса, ама ще си го задам :-)
Става въпрос за Б5 (1998г.). Как се включва това чудо ? За подгрева на огледалата ясно - има копче откъдето се регулират и самите огледала. Знам , че ако стои дълго време на това положение могат да изгорят нагревателите. От къде се пуска обаче подгрева на дюзьите на чистачките ?
Има ли връзка между копчето за подгряване на задното огледало (това до климатроника) ? В смисъл като го натисна да се включва и подгрева на чистачките и на страничните огледала ?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: подгряване на огледалата и дюзите на чистачките
Мнениеот vaskoto1 » Съб 29 ное 2008 11:34
patter написа:като го натисна - се включва и подгрева на чистачките и на страничните огледала
:!: :idea: :!:
patter
Мнениеот patter » Съб 29 ное 2008 11:39
Васко имах предвид копчето на вратата да си е в положение подгряване, но да не подгравят дотогава, докато не се натисне и копчето за подгряване на задното стъкло.
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Съб 29 ное 2008 11:41
И аз търся отговор на този въпрос.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 29 ное 2008 16:06
patter написа:Може да ми е много тъп въпроса, ама ще си го задам :-)
Здрасти колега.
А как разбра,че имаш подгряване на дюзите на чистачките?
Аз съм със същия мотор и година като твоя от гаража,но така и не съм забелязал да имам такава екстра.
patter
Мнениеот patter » Съб 29 ное 2008 21:26
121 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
Това е от проверката на оборудването направена по ВИН-а. А иначе се виждат кабели, които отиват към пръскалките - няма какво друго да е ... само незнам как се пуска и от там дали работи :-)
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Съб 29 ное 2008 23:07
До колкото съм запознат, когато се пуснат реотаните на задното стъкло се пуска и подгрева на дюзите. Ако греша нека бъда поправен.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Нед 30 ное 2008 10:56
patter написа:
в кои саит се прави тази проверка на обурудването по вина :?: :oops:
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Нед 30 ное 2008 16:49
Ами колега не знам за регулирането на огледалата да има вкл./изкл. на подгряване. При мен като пусна реотаните на задното стъкло се пуска и подгряването на огледалата. За пръскалките - не знам да имам такава екстра. Аз съм комби. Не знам при седан имали подгряване на задно стъкло, няма ли ?!?!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 30 ное 2008 18:02
от копчето за нагревателя на задното стъкло се вкл всичко наведнъж
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Нед 30 ное 2008 19:44
[quote="dimitar iv"]Ами колега не знам за регулирането на огледалата да има вкл./изкл. на подгряване. При мен като пусна реотаните на задното стъкло се пуска и подгряването на огледалата. За пръскалките - не знам да имам такава екстра. Аз съм комби. Не знам при седан имали подгряване на задно стъкло, няма ли ?!?!
:bowdown :bowdown :bowdown Седаните нямат Колега !!!!!!!!!!!!!, един мангал в багажника пали турско чудо на дърва и въглища и така става подгряването :079: :079: :079:
asio4658
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 12:39
Мнениеот asio4658 » Нед 30 ное 2008 22:23
_SUN_ написа:
dimitar iv написа:Ами колега не знам за регулирането на огледалата да има вкл./изкл. на подгряване. При мен като пусна реотаните на задното стъкло се пуска и подгряването на огледалата. За пръскалките - не знам да имам такава екстра. Аз съм комби. Не знам при седан имали подгряване на задно стъкло, няма ли ?!?!
:idea: :lol: Чудя се аз защо ми мирише на въглища в купето като ми подгрява задното стъкло, то какво било, мангала пълни чудото, и все като отворя багника некой подава какво ми трябва и вика живи здрави бате, пак той ще да е. Айде стига глупости :roll:
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пон 01 дек 2008 1:17
В моя багажник ако имаше ,най вероятно щеше да е сварен на сапун.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пон 01 дек 2008 2:00
При някой модели е точно там подгряването на огледалата. Има три позиции - ляво огледало, подгряване, дясно огледало. Трябва да видя дали и аз имам подгряване на дюзите. Със сигурност е от едно от двете места, по логично да е от копчето за задните реотани. Би трябвало да го пише в книжката, аз нямам такава :((
Тони1
Мнениеот Тони1 » Пон 01 дек 2008 12:47
не знам аз вчера си доливах течност за чистачките ,видях че имам някакви кабели към пръскалките и се сетих за тази тема ... в крайна сметка Ифидик нали ви каза как се задейства опцията
