ток на подгервна свещ
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 29 ное 2008 18:48
някой мерил ли е колко ток дърпа една свещ?
живо ме интересува някакъв диапазон.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 29 ное 2008 19:03
не съм го мерил,но съпротивлението на свеща трябва да е около два три ома.IxR=U
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 29 ное 2008 19:09
5-6А?
ммммм...
по скоро 10тина... :roll:
някой ако е мерил физически... :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 29 ное 2008 19:13
мерил съм го ама не помня вече колко беше нещо 17-18А :P
топла студена има сериозна разлика, та като измериш R на студено на топло R е поне 3 пъти повече
свещите на водата не съм мерил, само тези на главата :idea:
ifidik
Мнениеот ifidik » Съб 29 ное 2008 19:35
R не е термозависимо.зависи колко волта е акомулатора ако гледаме теорията.ако греша в съпротивлението и е под 1 ом,напълно възможно да е 18 ампера
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 29 ное 2008 19:38
ifidik написа:R не е термозависимо
за съжаление е
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 29 ное 2008 20:04
При условие, че предпазителя е 50А (на 1Z) едва ли R на свещите ще е под 1ом.
Все пак Ваското1 мисля че има голяма разлика във свещите на предкамерен дизел и ТДИ. Няма в предвид размера (то е ясно що едната по дълга) а R-а.
Свещите за предкамерен дизел консумират повече ток.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 29 ное 2008 21:12
Поради проблем съм си играл доста с подгряването на моята бракма.
Както и L&R каза -Всеки един реотан е термозависим, именно затова крушките изгарят при включване , тогава тока е най-голям. :wink:
така че : в първата сек, е около 35-40А (за 4-те свещи) и после пада на почти 25-30А (пак за 4-те). Това е само пр условие , че си с механично реле или мериш със жица от акумулатора и той дава поне 12V. При механичното реле всички свещи са в паралел. Ако си с електронно реле, всяка свещ се захранва отделно, като напрежението се редуцира след няколко сек. с ШИМ и тока пада с още 30%, но поради високата честота, обикновенният мултицет ще те лъже :!:
gogobi
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:20
Местоположение: Раднево
Мнениеот gogobi » Нед 30 ное 2008 10:02
Мерил съм с мултицет показват 1.1 ома ама може и да лъже както казва колегата на ALH Двигател.
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Нед 30 ное 2008 12:23
Последна промяна от plamen_iv на Нед 30 ное 2008 16:02, променено общо 1 път.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Нед 30 ное 2008 12:26
Нормалния ток на една свещ е около 8 А.За 4-те 32-34 А.
Andonov
Мнениеот Andonov » Нед 30 ное 2008 13:28
Dobromirski написа:Поради проблем съм си играл доста с подгряването на моята бракма.
:да:
"При условие, че предпазителя е 50А (на 1Z) едва ли R на свещите ще е под 1ом."
Което ще рече, че тока е около 8А за 1 свещ, т.е. около 1.5ом.
Приемаме че напрежението на акумулатора е 12В.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 30 ное 2008 17:17
При "студен" мотор общият ток на 4-те (мотор 1Y) е около 78-80А, след около 2-5 сек.пада на около 48-50А.Това се дължи на вдигане на съпротивлението от температурата, производителите казват на ефекта "саморегулиране" на тока.Та тока на една свещ(подгрята) идва някъде към 12 Хампера.Мерено с "правотокови" А-клещи :wink:
http://www.thedieselstop.com/contents/g ... %20Ammeter
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 30 ное 2008 22:10
emo-gar написа:При "студен" мотор общият ток на 4-те (мотор 1Y) е около 78-80А, след около 2-5 сек.пада на около 48-50А.Това се дължи на вдигане на съпротивлението от температурата, производителите казват на ефекта "саморегулиране" на тока.Та тока на една свещ(подгрята) идва някъде към 12 Хампера.Мерено с "правотокови" А-клещи :wink:
Аз лично съм го мерил и съм абсолютно съгласен с мнението на колегата . Има тема в която съм писал преди 1-2 месеца когато си сменях свещите , но не ми се търси . Номиналния ток е 12 А , но в с студено състояние "дърпа" около 20А и за около 3-4 секунди "пада" на 10-12А на свещ .
Промяна :
Ето я темата :)
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 30 ное 2008 22:36
ifidik написа:не съм го мерил,но съпротивлението на свеща трябва да е около два три ома.IxR=U
Прав си колега, Но свеща е индуктивен товар и тази точно формула не ти върши точна работа.
По дукументи и уреда ми, на моят двигател една свещ дава 0.5 ома, но пък в момент на пуск харчи едва 11А, а по формула трябва да харчи 24А!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
