Може да ми е много тъп въпроса, ама ще си го задам :-)
Става въпрос за Б5 (1998г.). Как се включва това чудо ? За подгрева на огледалата ясно - има копче откъдето се регулират и самите огледала. Знам , че ако стои дълго време на това положение могат да изгорят нагревателите. От къде се пуска обаче подгрева на дюзьите на чистачките ?
Има ли връзка между копчето за подгряване на задното огледало (това до климатроника) ? В смисъл като го натисна да се включва и подгрева на чистачките и на страничните огледала ?
Б5 подгряване на огледалата и дюзите на чистачките
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: подгряване на огледалата и дюзите на чистачките
patter написа:като го натисна - се включва и подгрева на чистачките и на страничните огледала
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Здрасти колега.patter написа:Може да ми е много тъп въпроса, ама ще си го задам
А как разбра,че имаш подгряване на дюзите на чистачките?
Аз съм със същия мотор и година като твоя от гаража,но така и не съм забелязал да имам такава екстра.
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
patter написа:121 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
Това е от проверката на оборудването направена по ВИН-а. А иначе се виждат кабели, които отиват към пръскалките - няма какво друго да е ... само незнам как се пуска и от там дали работи
в кои саит се прави тази проверка на обурудването по вина
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
[quote="dimitar iv"]Ами колега не знам за регулирането на огледалата да има вкл./изкл. на подгряване. При мен като пусна реотаните на задното стъкло се пуска и подгряването на огледалата. За пръскалките - не знам да имам такава екстра. Аз съм комби. Не знам при седан имали подгряване на задно стъкло, няма ли ?!?!
Седаните нямат Колега !!!!!!!!!!!!!, един мангал в багажника пали турско чудо на дърва и въглища и така става подгряването
- asio4658
- Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 12:39
_SUN_ написа:dimitar iv написа:Ами колега не знам за регулирането на огледалата да има вкл./изкл. на подгряване. При мен като пусна реотаните на задното стъкло се пуска и подгряването на огледалата. За пръскалките - не знам да имам такава екстра. Аз съм комби. Не знам при седан имали подгряване на задно стъкло, няма ли ?!?!
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
При някой модели е точно там подгряването на огледалата. Има три позиции - ляво огледало, подгряване, дясно огледало. Трябва да видя дали и аз имам подгряване на дюзите. Със сигурност е от едно от двете места, по логично да е от копчето за задните реотани. Би трябвало да го пише в книжката, аз нямам такава
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 75 госта
