Пасат Б4 комби - реглаж
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Пон 01 дек 2008 20:55
Имам едно питане към вас колеги. Пасата е Б4 комби. Пред няколко дена ходех да сменям отзаде гумите с нови зимни и страрите ми бяха износени от вътрешният ръб. Като ходех на реглаж на предницата попитах дали имам такав реглаж от заде но майстора ми каза 4е няма. Дали наистина няма реглаж от заде и от какво може да се е получило това износване от вътрешната страна на гумите. Или просто като съм вземал колата тези гуми са били отпреде и сега са преместени от заде.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пон 01 дек 2008 21:06
Ако пасата ти не е синхро, задния мост не се регулира. Обаче пак имаш стойности на страничен, надлъжен (камбери, кастери, сходимост и т.н.) наклон, които трябва да са с определени стойности. Ако не са както трябва, значи имаш проблеми по ходовата част примерно.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 01 дек 2008 22:15
И на мене ми се е случвало. Ходих в един сервиз, казаха че всико е наред, възможна причина е амортисьорите да са за смяна. Обаче и гумите ми бяха стари карани доста време отпред затова спрях да търся причината :)
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 01 дек 2008 22:42
Мисля правилно си постъпил а чембера е вид сходимост, както и "тае ин", но ид вете са на предните колела.
За задните не съм чувал чак толкова да се издребнява.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 01 дек 2008 23:10
По принцип на много места за В3,В4,и Ауди-тата от тези години казват,че като омекнат пружините с годините или изпуснат амортисьорите а най-вече ако и двете се случат задния мост губи сходимост и започва да износва гумите на една страна....няма точно обяснение ама....така пише по дебелите книги.
Иначе предполагам,че ако човек си е сменил амортисьорите,сменил им е отгоре тампоните,сменил си е и тампоните на самия мост отзад и лагерите на главините са добри няма да има проблем със задния мост.
Успех!
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Пасат В4 комби - реглаж
Мнениеот nepreklonniq » Вто 02 дек 2008 20:06
Здравейте колеги! Аз също от доста време се чудя защо ми бяха поизносени задните гуми по вътрешния грайфер???
:roll: :roll: После реших да се допитам до колеги и майстори и те ме объркаха още повече .:? Това което ми става ясно е че имам нещо криво но не моста защото не съм го удрял, не съм и претоварвал колата с багаж!!! Освен да са криви шенкелите!?? Факт е че стои малко с по-голям минусов ъгъл на задните гуми.Направо се вижда с просто око и това ме дразни :evil: Сега всеки ден като карам из града оглеждам задниците....хмм на чуждите Пасати разбира се и мислено ги сравнявам с моя!!! Направо ще откача!!! :twisted:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат В4 комби - реглаж
Мнениеот zfa159 » Вто 02 дек 2008 20:47
Hristo Dimov написа:Здравейте колеги! Аз също от доста време се чудя защо ми бяха поизносени задните гуми по вътрешния грайфер???
А гледал ли си задните амортисьори и тампоните им? А лагерите? При мен заради износени лагери седеше така....леко разкрачена....като ги разглобих се оказаха износени и от това се бяха поохлабили....ама си и повииваха доста добре ;)
Успех!
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 02 дек 2008 22:14
Здравей колега! Не са лагери, защото не вият ,а и не са износени ! Преди около месец сменях задни накладки( челюсти ) и всичко си беше ок! обаче наклона в задният профил се появи незнайно откъде??? :cry: Сега обмислям варианта - да сваля барабаните и шенкелите и да ги кача на струг! Там поне се вижда дали са криви или не?! Друго възможно е ако подложа нещо в горната част на шенкелите- като шайби на трите горни болта, за да дам лек обратен наклон, но пък незнам дали няма да се окаже твърде сложно? Пък и не съм сигурен, че ще е безопасно!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 02 дек 2008 22:27
Оня шенкел за да го изкривиш незнам какво трябва да и причиниш на тази кола....пак питам - гледал ли си как са тампоните на аморитсьорите,кога си ги сменял и т.н. ?
Да нямаш някоя счупена пружина?
bachest
Мнениеот bachest » Вто 02 дек 2008 22:49
Ако случайно на някой му трябват, това са стойностите на задния мост. Отнасят се за всички Пасати B4 с предно предаване (комби/седан)
Camber: -1°30' ±10'
Toe-in (при правилен camber): +20' ±10'
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 02 дек 2008 23:09
bachest написа:Ако случайно на някой му трябват, това са стойностите на задния мост. Отнасят се за всички Пасати B4 с предно предаване (комби/седан)
Camber: -1°30' ±10'
При мен май всичко е в нормални граници.
От както си сложих зимните гуми обаче почна да ми дърпа на ляво. Минах стенд и пак си остана. Възможно ли е да е от гумите? Примерно ако тази която миналата година е била лява, да съм я сложил от дясно :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 02 дек 2008 23:18
Winner25 написа:
Camber: -1°30' ±10'
Ако са миналогодишните може да са са изкривили от стоенето - често се случва а ефекта е точно този - тегли на една страна.Иначе и да ги размениш не е от значение по принцип.
Има ли биене на някаква скорост или само това е,че тегли на една страна?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 02 дек 2008 23:57
zfa159 написа:Ако са миналогодишните може да са са изкривили от стоенето - често се случва а ефекта е точно този - тегли на една страна.Иначе и да ги размениш не е от значение по принцип.
Миналата година ги купих нови и минах около 2000км. Стояли са монтирани на джантите, напомпени, подпряни на една страна.
Няма биене. при равен път не се отклонява от пътя много, но при неравности винаги на ляво.
Преди да отида на реглаж, волана ми беше неправилно поставен, колата вървеше направо а волана беше леко завъртян на ляво. В сервиза са го оправили без да свалят волана :roll: Възможно ли е да е това?
Ще пробвам да ги разменя да видя дали ще има промяна.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 03 дек 2008 9:22
Winner25 написа:
добре,размени ги и вiж какво ще се случи.Иначе по повод волана - вероятно са ти приложили една хватка,която ми я сътвориха на мен - отхлабват накрайниците и от тях компенсират това,че волана е на една страна ама така вече рейката не е в средното си полжение и ефекта е - на едната страна ще завива повече отколкото на другата....при мен го бяха изместили толкова много,че джантата ми закачаше в оширението за биалетката на носача като заъвртя пълен десен.
Пробвай го ето така - волана седи прав.Въртиш първо на едната страна и внимателно броиш оборотите.После на другата - не трябва да има разлика или ако има да е минимална....половин или дори четвърт оборот си е сериозна разлика.
Обаче от това няма как да върви на една страна....по-скоро реглаж на друго място ;) На много места са им дефектни стендовете и дават отклонения (моя рекорд за дефектен стенд е 14 градуса ;) ).
По повод гумите - май е по-добре да седят легнали отколкото изправени защото самата долна част на гумите се изкривява под тежестта на горната част и на джантата - същия ефект когато колата не се кара много дълго време......ама все пак може и аз да съм в грешка - незнам.Знам,че не е хубаво ако не са напомпани да са на камара една върху друга ама при напомпана незнам от значение ли е хроизонтално или вертикално седи.
Успех!
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 04 дек 2008 19:40
Колеги, помагайте!
Извинявам се, че пиша в на колегата темата.
И аз имам същия проблем с В4 комби. Досега минах на 3 стенда, правени са наклоните на предните колела от шенкелите, смених доста неща по предницата, всички майстори се кълнат че предницата няма проблем в окачването.
Има нещо което ме озадачава - единия майстор каза, че като е въртял волана от гумите, му направило впечатление че надясно е по тегаво завиването на гумите. В движение сякаш наистина волана се върти една идея по трудно надясно.
Възможно ли е да има проблем с кормилната рейка и хидравликата на рейката - според последния майстор това остава като вариант.
Забравих да кажа, че съм пробвал вече с 3 чифта различни предни гуми - проблема си стои!
