Свети лампата на алтернатора!
nPaCe™
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
Автомобил: FOLSVAGEN
Двигател: BENDZIN-GAS
Местоположение: Сливен
Мнениеот nPaCe™ » Чет 09 фев 2006 20:16
Здравейте, та мизерията е, че ми свети лампата на алтернатора! Ремъка е ок! Не вие и е добре опънат! Кабелите са ок! Просто когато колата е в ниски обороти (празен ход) лампата ще се пръсне! Като подам газ и някъде към 3000 оборота изгасва съвсем! Интересното е, че когато колата е студена, ниските обороти са много гадни. Някак си лампата премигва в такт с мотора. Все едно става късо в алтернатора и губи напрежение! :roll: Също така алтернатора издава много странни звуци на студено. Звучи сякаш меля лагера!
Аз се чудя да не са четките, но нека някой с повече опит да помогне! :) плзз
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 09 фев 2006 20:21
-четки
-диодна плочка...
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Чет 09 фев 2006 20:41
Лесно ли се сменят?
Диодна плочка=реле регулатор или? :roll:
ПП - А лагерите лесно ли се сменят? :roll:
Raptor
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
Мнениеот Raptor » Чет 09 фев 2006 21:25
яетки или лагери според мен и при мен беше така смених лагерите и четките и сега е ок. Далесно се сменят и двете неща
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Чет 09 фев 2006 21:31
има тема за лагера на алтернатора потърси
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 09 фев 2006 21:50
може да е и от лоша ел-инсталация - провери си и кабелите.
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Пет 10 фев 2006 0:46
Raptor написа:яетки или лагери според мен и при мен беше така смених лагерите и четките и сега е ок. Далесно се сменят и двете неща
Ще ти е проблем ли, ако с 2 думи ми обясниш каква е последователността на разглабяне :roll:
:arrow:
Определено имам проблем с кабелите, но точно с тези не! :)
Ще си купя лагери, четки и реле и ще си ги смена сам! :roll:
10х за инфото :wink:
пп - видях я темата за лагерите, затова не питам за тях!!! :wink: :roll:
Raptor
Мнениеот Raptor » Пет 10 фев 2006 8:50
за мен най трудно беше свалянето и поставянето на ремъка. Като свали6 алтернатора /захванат е с 2 болта/ще ти стане ясно какво трябва да прави6- наистина е лесно . Трябва да внимаваш при вадене и слагане на лагерите щото все пак алтернатора е алуминиев/много 4уплив/ УСПЕХ
silent
Re: Свети лампата на алтернатора!
Мнениеот silent » Пет 10 фев 2006 9:52
nPaCe™ написа: Като подам газ и някъде към 3000 оборота изгасва съвсем!
Класически симптом за износени четки.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 10 фев 2006 10:08
http://www.ilievi.com/VW/_other/Haynes% ... ual%20.pdf
това мисля че ще ти обясни по-подроно...
ако си малко технически грамотен, като свалиш алтернатора, юе видиш за какво иде реч..
Ако не се лъжа, може и да не го сваляш....
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Пет 10 фев 2006 17:04
silent написа:
Както забелязах в една друга тема, четките се продават комплект с релето. Тях мога да ги сменя и без да свалям алтернатора нали?
Ще пробвам първо тях да сменя, а пък ако не се оправи, ще взимам лагери! :wink:
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 10 фев 2006 20:04
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:45, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 10 фев 2006 22:05
wili98 написа:-четки
-диодна плочка...
Аха там е проблема. по скоро диодна плочка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
