Придърпване при превключване на газ
пасата е 1.6 с газов инжекцион BRC ,който като стигне 4о градуса превключва на бензин ,но при превключването в джижение много гадно забива муцуната .Нормално ли е това ?
- The_Machine
- Регистриран на: Пет 07 ное 2008 15:49
повечето газови инжекциони имат два варианта за настройка на превключването от бензин на газ,обикновенно никой не си прави труда да променя първоначално зададените настройки и превключва при качване на оборотите,с малка корекция се променя да превключва при сваляе на оборотите,т.е.при повишаване на оборотите когато превлкючиш на газ,бензиновите дюзи спират и газовите се включват за кратко двигателят остава без гориво.Това може да доведе дори до проблем с ангренажа в зависимост от това колко е натоварен двигателя.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
najdobrix написа:pipona77 голям разбира4 си ГИ може да мине от газ на бензин и при
500 оборота,без да разбереш:(ако няма зумер)
Така е ! Да не говорим , че повечето ГИ имат именно функция за преминаване към бензин , ако оборотите паднат под критичнозададените. Преминаването става чрез последователно превключване на дюзите газ-бензин. С една дума, за много малък период от време някой цилиндри са на газ, други на бензин . И повярвай няма да разбереш кога е "превключил". Преминаването от бензин на газ става по същият начин. Всичко е до възможности и настройки.
