Задържа ми задно ляво колело?
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Пон 01 дек 2008 22:47
Днес докато си карах и изведнаж усетих как колата е спъната няква и .... след известно време разбрах че всащност ми задържа колелото отзад...като слязах от колата миришеше ,но и аз немога да определя на какво ,мислех че е феродо ,но май не ми миришеше на феродо.....
Колета е пасат б3 2е синхро ,така че отзад е с независимо окачване с дикови спирачки...
Кажете от какво може да е .... задържане на цилиндарчето или лагера на главината ?Някакви идеи?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 02 дек 2008 0:01
От спирачния апарат е .... сигурно е блокирал.Има цала тема в направи си сам как се прави профилактика на задните спирачки.
На първо време можеш да го свалиш и да пробаш да прибереш буталото и да го раздвижиш от лоста за ръчната спирачка.
!!! Буталото се прибира чрез едновременно натискане и въртене на дясно ..!!!
VroMoS
Мнениеот VroMoS » Вто 02 дек 2008 0:08
Колега търсих ,но немога да я открия тази тема за профилактиката ?
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Вто 02 дек 2008 0:16
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%E0%F7%2A
При мен проблема е от ръчната, още не съм го оправил, но и не я използвам.
Просто съм върнал лостчето и не пипам ръчната.
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Мнениеот vladkant » Вто 02 дек 2008 9:29
при мен се оказа лагер които запече и ми откъсна главината
VroMoS
Мнениеот VroMoS » Вто 02 дек 2008 13:21
Колеги днес свалих гумата и както казахте вие ,проблема е в спирачния апарат задържа ми ....ръчнаа като я дръпна и след това не ще да връща както трябва,само че проблема е че немога да развия шестограмите.....мъчих ги с какво ли не ....ама не подават...
Някакви идеи как да ги почистя на място поне малко ....
VW_forever
Мнениеот VW_forever » Вто 02 дек 2008 13:46
На място няма да стане.
Виж линка дето ти пратих, това е начина.
Временно си върни лостчетата и карай.
Аз така временно го направих, та си остана за постоянно. :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 02 дек 2008 13:52
Аз преди време успях да разивя едно много запекло място като го киснах с WD-40 няколко дни под ред.Напръскваш го,оставяш го за няколко часа,след това пак го пръскаш,после пак и така 2 дни....на третия се развива кажи-речи с два пръста :) Иначе преди това счупих лула 17 или 19мм (истинска) при опита си да го развия (болт на преден спирачен апарат ;) )
Успех!
VroMoS
Мнениеот VroMoS » Вто 02 дек 2008 16:28
Развих го ,свалих го и се оказа че не ми връщат лостчетата на ръчната спирачка...почистих го колкото можах без да разглобявам нищо...и ги сложих ,за сега не задържа,задържа ми за малко само 2-3 сек след като драпна ръчната и след като направи два три оборота гумата се оправя......но ще внимавам ....най вероятно ще се сменя ,защото така немога да разчитам на колата...ако ми се наложи да пътувам на дълго ,ще го мисля това нещо
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 51 госта
