сложих си ксенон луксима и се оказа, че излъчва като луд в доста широк спектър, който обхваща и всички честоти на радиотo! Като пусна search на радиото и през 0.5 намира "уж" станция, но това е паразитно излъчване от баластите, защото има само пращене. Дори и да намери някаква станция, постоянно пращи!... Като го изключа- няма никакви проблеми.
Имате ли същите проблеми и вие???
Ксенон и смущения?!- радиото се побърква
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Последна промяна от DimoNN на Чет 22 окт 2009 8:38, променено общо 2 пъти.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
- DimoNN
увивате домакинско фолио около дебелия кабел, който идва от баласта към новите ксенонови крушки- той е 85волта и променлив ток- от там идват смущенията... и аз си мислех за тоя вариант, но все пак си мислех че би трябвало да си е екраниран... а баластите са си в метална кутия... те не би трябвало да излъчват... вече съм си купил фолио само трябва да намеря време да го пусна в действие
Последна промяна от DimoNN на Чет 04 дек 2008 10:10, променено общо 1 път.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ми тука, купонче-мупонче... кафета-мафета...
маси-
...маси...
ако не са масите на баластите-може да са масите на всичко друго. от акумулатора към купето, от купето към уредите-там където е проблема трябва да се рови...
другия характерен проблем е конденз във фаровете. може да избива и от това.
ако всичко е изрядно направено-няма никакви проблеми. проверено многократно...
маси-
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Ксенон и смущения?!- радиото се побърква
DimoNN написа:.... в доста широк спектър, който обхваща и всички честоти на радиотo! ....
Само на една чвестота са смущенията и тя е около 18KHz.
- DimoNN
Vasseto написа:DimoNN написа:.... в доста широк спектър, който обхваща и всички честоти на радиотo! ....
при теб ли?... защото при мен:
- Vasseto
При мен няма смущения,защото нямам такива гъзарии.Но проблемите са ясни:
1. При FM радио излъчване ,първата междинна носеща честота е на 18KHz и ако там има сигнал преравя за втората междинна носеща честота 36KHz за да изкара стерео звук.Така,че ако се шашка първата изобщо не търси втората честота и изкарва моно шум.И от тук ти съдиш че е в целия диапазон.
2. Баластите на лампита представляват инвертори от 12V на по високо напрежение,което се изменя в зависимост от режима на крушките.Това за да се случи се използват честотни конвертори на напрежение,защото е най-лесно и най-евтино на базата на сегашното развитие на електрониката.Честотата им варира според мощността на консуматора и е от няколко KHz до няколко стотин KHz. При теб явно е към 18KHz или някой хармоник на тази честота.
За отстраняване на проблема,както са споменали колегите по горе, може да ползваш RC -филтър.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
