Здравейте,
често срещан проблем при голф 3 е счупената дръжка на джабката. правят ги супер сложно и твърде крехки. цената на цялата ключалка на старо е около 60 лева. Ако не ви се дават пари, ви предлагам Българския вариант за ремонт - а именно лепнките велкро.
1. махнете двете гумени пъпки на ръба на капака на джабката
2. купете си за 1 лев бързо съхнещо лепилце
3. на самия ръб на джабката залепете велкро лепенката. не слагайте само на мястото където влиза пъпката за заключване на джабката. не пестете лепенката - ако сложите малко парченце няма да може да задържи капака на мястото му.
4. обадете ми се да ме почерпите за идеята Drunk
ха със здраве!
Ремонт на счупена дръжка за жабката Golf 3
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
- niki_vw
- Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Понеже доста се забавих и немога да го снимам механизма ще обясня доколкото мога значи, сваляте "плочката" на която е закрепен механизма след това разкачате лостчето на което е пружинката с една шайбичка под самото лостче във всички случаи се вижда къде е бил пластмасовия палец през който е минавал лост и на който се опира шайбата да държи пружината в напрежение та на това място се прави дупка 4мм и сега е колуминацията значи ако се сещате имаше едно време едни конструктори млад техник с едни болтчета и гайки и метални винкелчета и др. профили и от тях се сглобяваха разни неща та от този констуктор взех едно г-образноP винкелче 10 на 10 мм около де то заводско си има дупки в двата края . Та значи стягате профила към плочката с болт и гайка 4мм и през другата дупка минава лоста и си го закачате по обратния път като отвориш жабката се вижда само една глава на болта.
P.S. Дано да ви е станало ясно за какво пиша ако все пак не Ви се е светнало често минавам през столицата и мога да ви го обясня нагледно или да го взема да го направя и да ви го върна. Но само срещу голямата сума за една Beer
- chakarov_force
- Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
- Местоположение: Стамболийски
