странно но полото не запали
jowe1984
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 16:13
Местоположение: Добрич
Мнениеот jowe1984 » Сря 03 дек 2008 23:10
проблема се появявя само при мъгливо и мокро време.полото е 1.3 adx 96г палеца и дистрибуторната капа4ка са чисто нови както и акумулатора комутатора не пръска тока от свещите ми казаха че няма да е .сутринта имаше мъгла и не запали и с мъчене даже ,а вечерта се прибрах от работа запали перфектно.пропуснах да кажа че и стартера е нов ,върти като луд.едни от съмненията ми са за грешки в компютъра при влажно време.въпроса ми е дали е това или е нещо друго?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 04 дек 2008 7:56
Да не би да е от влагата? Овлажнена дистр капачка, делко, кабели на свещите, и щом си пали след като е работила,както казваш, явно ги е изсушило :roll:
jowe1984
re
Мнениеот jowe1984 » Чет 04 дек 2008 19:30
точно от влажния въздух не пали ,но как да реша проблема?
дистрибуторната капачка е суха вътре ,комутатора си работи ,стартера вътри та се каса ,а или мн трудно пали или както вчера хич не запали!!!!!
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пет 05 дек 2008 9:37
В такъв случай виж докато върти да запали дали някъде не хвърля искри по кабелите и бубината. На полото на бащами прескачаше на кабела който е на бубината и при влажно трудно палеше.
jowe1984
re
Мнениеот jowe1984 » Пет 05 дек 2008 20:53
ще я видя тая работа!ама то трябва да е мокро и да е вечерта , ама се самнявам да е от това .някои ако има други предположения да казва :) :) :)
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Вто 09 дек 2008 21:10
Последна промяна от pe_aps на Вто 09 дек 2008 21:16, променено общо 1 път.
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Вто 09 дек 2008 21:13
мисля има много писано за влагата,-провери си колега бубината за пукнатини,и кабелите вечерно време дали светкат най-напред!
