Копче на гредата между двете врати - Пасат Б5,5???
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Пет 05 дек 2008 7:30
Снощи като се качвах в колата нещо ми се запретна колана и докато се мъчех да се отплета от него забелязах някаква светлина на гредата между предната и задната лява врата. Оказа се че там има едно копче, което даже си има и подсветка. На него е нарисувана кола с едни извити чертички отгоре... Снимах го, но на този комп няма блутут да я прехвърля снимката, но ако никой не се сети какво е ще го кача.
Предполагам че е нещо свързано с алармата..., примерно да изключва обемен датчик, ако има такъв фабричен в купето. В търсачката нищо не намерих...
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 05 дек 2008 8:16
Дай снимка.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Копче на гредата между двете врати - Пасат Б5,5???
Мнениеот Vladko » Пет 05 дек 2008 8:46
gubaku написа:....Предполагам че е нещо свързано с алармата..., примерно да изключва обемен датчик, ако има такъв фабричен в купето....
Точно това е :wink: Правилно си се ореантирал.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пет 05 дек 2008 9:26
gubaku написа:Предполагам че е нещо свързано с алармата..., примерно да изключва обемен датчик, ако има такъв фабричен в купето. В търсачката нищо не намерих...
Както каза и Vladko правилно си се ориентирал. Въпросно копче е именно за това, слизаш някъде си за малко, а имаш примерно дете в колата, натискаш копчето и си заключваш колата. Алармата е активна, но само за отваряне на врата, детето неможе да излезе от колата, свършваш си работата и обратно в колата.
gubaku
Мнениеот gubaku » Пет 05 дек 2008 9:29
Ясно. 10х :)
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пет 05 дек 2008 13:07
А като го натиснеш само 1 път и нищо не става, не светва по по-различен начин.
Задържа ли се или какво?
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пет 05 дек 2008 18:28
При натискане, еднократно елиминира работата на обемните датчици при включване на алармата. При следващо включване на алармата, те пак работят нормално.
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пет 05 дек 2008 18:57
А нещо святка ли по самото копче?
sashot
Мнениеот sashot » Нед 07 дек 2008 18:29
Не, нищо не светва по копчето при натискане, поне при мен. Светва, когато се пуснат фарове.
Грешка, за която се извинявам, копчето свети постоянно, щом колата е на контакт.
Последна промяна от sashot на Вто 09 дек 2008 7:38, променено общо 1 път.
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Нед 07 дек 2008 19:58
Ебати, е как да разбера дали е включено или не..
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Нед 07 дек 2008 22:29
Остави някой вътре , натисни го и пусни алармата отвън !
Скоро забелязах нещо много странно и това копче вероятно е именно за това. Пътувах на дълъг път и майка ми си лежеше на задната седалка. Спрях на бензиностанция и исках да заключа колата, но отказваше. Пробвах няколко пъти - не ставаше ! Викам си - лош късмет, падна ми батерията на ключа или по-лошо - прецака ми се централното. Заключих с ключа директно в ключалката и си продължих пътя. Следващия път като нямаше вече никой в колата, си заключвах без проблеми. Мисля, че това е направено като някаква защита, ако датчика засича движение в колата, не ти дава да заключиш, примерно да не забравиш вътре животното си :) Трябва и аз да го тествам отново . . . Тогава не се сетих , че има подобно копче .
sashot
Мнениеот sashot » Пон 08 дек 2008 7:44
mopowah написа:Ебати, е как да разбера дали е включено или не..
Включваш еднократно и изключваш алармата, след което системата ще е в изходно положение, т.е. с активни обемни датчици.
Натискането на копчето деактивира тези датчици САМО за следващото включване на алармата.
sashot
Мнениеот sashot » Пон 08 дек 2008 7:50
OvivO написа:Остави някой вътре , натисни го и пусни алармата отвън !
Провери пак, според мен се заблуждаваш. Колата се заключва без значение дали има някой вътре или не, поне при мен. Това, че ти е отказала да заключва вероятно се е дължало на нещо друго. Незатворена врата например.
ormesh
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 19:08
интересно
Мнениеот ormesh » Вто 09 дек 2008 19:59
може ли и аз да се включа. искам да попитам дали имаш стъклен таван на колата. И аз имам такова копче и то служи за соларният таван. Като има силно слънце като го натиснеш и заключиш колата вътре се поддържат едни 20 градуса (поне по книжката) така го дават. Копченцето представлява една количка с 3 чертички на покрива. Именно затова е. Незнам за какви аларми говорите.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Re: интересно
Мнениеот soto73 » Сря 10 дек 2008 1:09
ormesh написа:може ли и аз да се включа. искам да попитам дали имаш стъклен таван на колата. И аз имам такова копче и то служи за соларният таван. Като има силно слънце като го натиснеш и заключиш колата вътре се поддържат едни 20 градуса (поне по книжката) така го дават. Копченцето представлява една количка с 3 чертички на покрива. Именно затова е. Незнам за какви аларми говорите.
Аз нямам стъклен таван,но също имам такова копче!Точно по-горе го е обяснил колегата за какво служи!Свързано е с алармата!В коя книжка си видял това колега не знам!Утре ако мога ще снимам моята с обяснението за какво служи това копче и ще го преведа(щото е на испански) :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
