Golf GT 1996 AFT - Изгасна в движение?
tonto
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 23:39
Местоположение: Костинброд
Мнениеот tonto » Пет 05 дек 2008 22:02
Опитах с търсачката, но не намери нищо, което да ми помогне.
Веднъж ми се беше случило преди 2-3 месеца - изгасна ми в движение, но с връщане на ключа запали и тръгна. Днес ми изгасна в най-лявата лента на Сливница в прилично голямо задръстване. Със зор стигнах до най-дясно на стартер, където упорито въртях, намествах кабели, пак въртях - нищо. Почти беше пристигнал човека с въжето, когато завъртях и запали.
В сервиза, който посещавам, ми казаха два варианта: бобина + комутатор или горивна помпа. Някъде из форума бях срещал човек, на който му прекъсвал бушона на горивната помпа, та от там имал такива проблеми - утре ще правя проверка на рейката с бушоните.
Други идеи как да разбера къде е проблема? Защото и помпата, и комплекта бобина с комутатор струват доста.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 05 дек 2008 22:06
Има и 3-ти вариант датчик на Хол в делкото :wink:
tonto
Мнениеот tonto » Пет 05 дек 2008 22:08
Теодор написа:Има и 3-ти вариант датчик на Хол в делкото :wink:
А той има ли опция "саморемонт", та след като угасне да запали без външна намеса? :roll:
ПП: И той не е евтин, 60-70лв е в Костинброд...
malechko1981
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 21:08
Мнениеот malechko1981 » Пет 05 дек 2008 22:11
колега,моят същия номер ми направи и беше бобината.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 05 дек 2008 22:14
Все пак е по евтиния вариант от бобина или помпа :wink: Ремонт няма сменя се :idea: А може да помислиш и за вариант делко 2-ра употреба около 50-тина лв е.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 05 дек 2008 22:24
Гадта има датчик за положението на разпр.вал...не гасне от това.
Бобина+ком - най-честата причина...И мен ме остави на пътя заради това.
tonto
Мнениеот tonto » Пет 05 дек 2008 22:40
andro_ написа:
А идеи как вървят втора ръка и дали мога да си намеря читави?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 05 дек 2008 22:47
tonto написа:А идеи как вървят втора ръка и дали мога да си намеря читави?
Аз взех за четиредесет и нещо лева,някаква тайванска,вече не помня марката,вече над година се движа с нея.
Търсих оригинални втора ръка - предложиха ми 3 на брой и с трите двигателят не работеше добре...
Не зная какво да те посъветвам.Решавай сам.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 06 дек 2008 3:56
Когато имах 3-ка ми изгасна със 120/130 на Цариградско...оказа се нещо си в стартера...
member313
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
Мнениеот member313 » Съб 06 дек 2008 9:17
Има вариант и да е клеморед. Ако с чалъм - накланяне или по-силен натиск на ключа нагоре или надолу при опит за запалване успееш, приготви си 10 кинта и за нов клеморед, аз го гледах тоя филм с моя голф веднъж :)
stanimir_st
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 23:30
Автомобил: Audi A3
Местоположение: Добрич
Мнениеот stanimir_st » Нед 14 дек 2008 23:13
възможно е е имобилаизера да ти прави мизиерий. Аз също карам АФТ (но поло) при мен се получи почти същата изтория. Ако се окаже че не е бубината , отиди ж някои сервиз да ти обучат на ново ключа, но кажи им да ти запишат четирицифрения код , ако се наложи следвашия път по малко парички да те одрусат. Дано да е нещо дребно ....
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пон 15 дек 2008 22:48
виж реле номер 30 да няма слаба спойка
