Използване на външна видео карта при наличие на вградена?
marti81
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 19:45
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF 1999
Мнениеот marti81 » Нед 07 дек 2008 9:48
Купих вчера нова щайга.Вградената видео карта е GeForce 6150SE nForse 430,а другата която всъщност искам да ползвам е ето тази http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA ... uctID=2881 . Проблема е,че когато сложа втората на дъното не ми тръгва монитора.Мисля,че липсва един кабел,който се включва отгоре на картата.Ако е заради него къде мога да си намеря такъв?
Заглавието
mod edit: Sunny
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Нед 07 дек 2008 9:54
Първо трябва да забраниш вградената карта от Bios-а. Предполагам ,че външната карта е с отделно захранване и трябва да пуснеш ток.Най добре закарай PC-то в някой сервиз ако не си сигурен какво да направиш
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Нед 07 дек 2008 9:57
пробвай при включена външна карта монитора ще запали закачен към вградената.
в биоса има опция дали да "пали вградената"
Най-често е на ауто и се усеща ако закачиш външна но ми се е случвало да е забито на internal - и се получава твоя случай.
PS
картата не иска допълнително захранване. Ако се пробваш да изкараш HDMI - ползвай 2ия (долния) dvi изход.
marti81
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF 1999
Мнениеот marti81 » Нед 07 дек 2008 10:08
Работата е там,че като сложа външната не тръгва монитора.Имам подозрения,че липсва един кабел от картата и май е точно захранващия http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1174/1381757156.JPG
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Нед 07 дек 2008 10:17
това е SLI интерфейса, няма общо със захранването
marti81
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF 1999
Мнениеот marti81 » Нед 07 дек 2008 10:37
Порових се в BIOS-а малко и там си е зададено при наличие на външна карта да забрани вградената.Обаче като я сложих пак не ще да тръгне монитора.Видях,че има някаква опция в два варианта
1.PCIE - PCI - IGP
2.IGP - PCI - PCIE
:hmmmm
Сега е на вариант 1
restless
Мнениеот restless » Нед 07 дек 2008 10:44
както трябва е
igp - вгпадената
pci-e твойта външна
pci - екзотика на писиай.
Хммм, я кажи с какво дъно си и захранване?
В ръководството на картата ftp://download.gigabyte.ru/manual/vga_manual_gv-n95t-series_e.pdf пише:
A 450 Watt power supply or above is a must
Най-вероятно картата очаква pci-e 2.0 compatible дъно и яко захранване.
marti81
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF 1999
Мнениеот marti81 » Нед 07 дек 2008 10:50
350 W е и няма S/PDIF кабела :evil:
а дъното е MB,s.AM2.DDRII-800 MhZ ,PCI-EX 16x ......
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
ре
Мнениеот amikus » Нед 07 дек 2008 10:55
Ходи и върни тая пръчка дето си я взел и си вземи нормална PCI Express x 16 видеокарта.
iceto
Мнениеот iceto » Нед 07 дек 2008 11:19
монитора как го връзваш - дирекнто DVI или през преходник
ако е DVI пробвал ли си го преди
restless
Re: ..
Мнениеот restless » Нед 07 дек 2008 11:36
marti81 написа:350 W е
еми... не стига захранване за видеото, те 9500 си лапат.
варианти според мен - да я смениш за 3650 на сходна цена, уж греят по-малко
Най-добре разбира се да вземеш едно добро захранване - 50-на долара
marti81
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF 1999
Мнениеот marti81 » Нед 07 дек 2008 11:49
май ще отскоча до магазинчето за една карта.за сега май ще е Sapphire HD 3650 512MB,но ще вида на място
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО : vw fen
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Нед 07 дек 2008 12:27
marti81 написа:май ще отскоча до магазинчето за една карта.за сега май ще е Sapphire HD 3650 512MB,но ще вида на място
Питай ги преди да я вземеш, дали ще запали на твойто дъно + захранване!
