Не можах да намеря подобна тема из форума, за това правя това проучване.
Ясно е, че колкото по-висок е октанът, толкова по-добре за двигателя и особено за колегите с чипове. По-малко детонации, по-добро изгаряне и по-малък разход. Но това е за сметка на по-високата цена. Въпросът е-струва ли си всичко това.
За пример мога да дам предният ми автомобил, който няма да споменавам като марка, беше малко над 100 коня (но нека да кажем 100) и на 110 000 реални км 97 година. Доста запазен двигател беше. 15 000 км и не беше кусал грам масло. Та в началото го карах с 95, нямаше проблеми и разходът ми беше около 6 извънградско и към 9-10 градско с моето скромно каране. Един ден реших, че Шел Ви Палъра 100 октана, който се кара директно от Гърция, а не от нашия нефтохим, би могъл да ми излезе същото като разходи, въпреки по-високата си цена. Но хем ще върви повече, хем ще се запази двигатела.
Резултатът видимо: почти никаква разлика във вървенето (може би се усеща повече когато се натовари колата на максимума като килограми), почти същия разход (около половин литър на 100 по-малко) и вероятно двигателят работеше по-добре.
Според вас заслужава ли си скъпият бензин, вместо 95 заради тези минимални подобрения?
Добре ще е ако някой е запознат много по-добре да опише разликите. Все пак това касае всички ни.
Бензин 95, 98 или 100 октана?
- toschomacher
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
- Местоположение: България
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
От 2-3 месеца карам само с Carrera 100 на OMV.
Догоре и докато светне.
Определено има разлика в работата на двигателя, а и поведението на автомобила като цяло.
Имай предвид, че детонациите при изгаряне на по-високооктановия бензин в двигателя са значително по-малко на брой, следователно е логично разходът да се снижи леко. Поне аз това забелязвам.
Но от известно време се питам какви са негативите от по-силния бензин...
Дали няма да се скапят разни чувствителни чаркалячета (съединения, маркучета, датчици и кой знае какво още), заради този по-активен бензин?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Писано е многократно - октановото число не определя силата или активността на бензина, а склонността към детонации.
Ами като е така да търсим гориво с октаново число 200, 300 и нагоре ?
По-високото октаново число означава по-малко детонации (въпреки че ако горивото е с такова октаново число, за каквото е конструиран двигателя, детонации не трябва да има) и не е свързано с изгарянето и разхода.
Ами много лесно можеш да си отговориш - зареждаш един резервоар 95 и караш с него докато свърши, и засичаш разхода. След това един резервоар с 98, при същите условия доколкото е възможно откъм начин на каране, натоварване, и пак смяташ разхода. След това и с друго гориво, и така смяташ (грубо).
Много слушаш приказки на хора, които не са наясно. Всеки си хвали неговата стока, независимо каква е.
Задаваш въпроси, на които си намерил отговора.
А как разбра, че ВЕРОЯТНО двигателят работи по-добре ?
toschomacher написа:...Ясно е, че колкото по-висок е октанът, толкова по-добре за двигателя и особено за колегите с чипове.
toschomacher написа:По-малко детонации, по-добро изгаряне и по-малък разход.
toschomacher написа:Но това е за сметка на по-високата цена. Въпросът е-струва ли си всичко това.
toschomacher написа:...Шел Ви Палъра 100 октана, който се кара директно от Гърция, а не от нашия нефтохим, би могъл да ми излезе същото като разходи, въпреки по-високата си цена. Но хем ще върви повече, хем ще се запази двигатела.
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
значи...аз лично предпочитам да карам с по-високо октанов бензин-98.и от няколко месеца наливам само такъв.при мен има разлика във вървежа.колата си набира добре,при по-големи наклони преди ако слизам на 4-та,сега на 5-та си поема нормално,двигателя стана по-тих,по-равномерна работа.за няколко стотинки разлика предпочитам 98
- dondidan
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 11:07
колеги наи добре си караите с бензина които си пише на капачката 100 октана само ви гори клапаните и ште си имате ядове това го знам от един приятел които караше кола за 95 а и слагаше от шел 100 и гарнитурата му заина за 6 месеца няма смисъл ако двигатела ти е 100 коня и кафто бензин да му слагаш няма голяма разлика се едно един човек не е пил никога алкохол и да почнеш да го наливаш с уиски по 1 литър всеки ден сами знаете какфо щте стане
- toschomacher
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
dondidan написа:колеги наи добре си караите с бензина които си пише на капачката 100 октана само ви гори клапаните и ште си имате ядове това го знам от един приятел които караше кола за 95 а и слагаше от шел 100 и гарнитурата му заина за 6 месеца няма смисъл ако двигатела ти е 100 коня и кафто бензин да му слагаш няма голяма разлика се едно един човек не е пил никога алкохол и да почнеш да го наливаш с уиски по 1 литър всеки ден сами знаете какфо щте стане
Не си в час за октановото число,попрочети не се изказвай неподготвен.
Гарнитури духат и при 95,и при газ и при пръдня ако щеш в резервоара.
Клапани ако горят на фордове и подобни шитни на VW не горят.
Разлика има в бензините и тя е осезателна.
По-високооктановия бензин най-вероятно е с по-малко,, примеси'' защото не е масов и колата върви прилично.
Аз лично карам с 98,като налея 95 ми се плаче.Със 100 е по добре от другите 2
Или както е казал мечо пух колкото повече,толкова повече,въпрос на възможности
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Svetlix написа:Имаше едно предаване ... Ловци на митове. Там доста нагледно доказаха, че не всяка кола прави разлика между 95 и 100 октана. Така, че всичко си е според зависи!
Както и такъв тест даваха по "Fifth Gear". На стоковите коли с малко коне разлика нямаше. Вече при Импрезата 350к.с. разликата беше + 15к.с. Така, че ако не са ви доработвани колите смисъл няма, че даже и се набутвате с повече пари за гориво. Всеки сам да си опита
Аз само на ЕКО А100 наливам защото там съм най-доволен поради ред причини.
- tresto
- Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
- Местоположение: Самоков-Бургас
Ако знам със сигурност че нашия 95 не е "кръстен" бих си карал от него,но при положение че живеем в такава абсурдна държава ,предпочитам 98,който може би реагира на 95,така че няма страшно от издухване на гарнитури и т.н
midex1
- Регистриран на: Вто 14 окт 2008 10:46
Зареждам винаги от Шел (ако и да съм срещал доста отрицателни отзиви из форумите за тях). Не съм имал досега проблеми, най-често 95, от време на време V-Power или V-Power Racing.
Честно казано на Пасата 1.8, 90 к.с. не забелязвам някаква разлика между трите...но не съм го и засичал колко гори с всеки един от тях. В переспектива вторият и третият може би ще дадат нещо положително, тъй като имат специализирани добавки, които чистят отлагания и предотвратяват нови такива, но директно след зареждането на съответния бензин не мога да хвана разлика. Като се стопли малко времето през пролетта ще си направя юра да засека с всеки един бензин ускорението от 0 до 100 км/ч на една и съща отсечка при едни и същи условия....предполагам, че почти няма да има разлика и там. Засега със сигурност знам само ускорението с 2-ма човека (без багаж) на равен път с 95 октана - 5 пъти го засякох на равна отсечка - 12 секунди (+/- 2-3 стотни разлика от превъртането на гумите.
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
gr_kanev написа:Писано е многократно - октановото число не определя силата или активността на бензина, а склонността към детонации.toschomacher написа:...Ясно е, че колкото по-висок е октанът, толкова по-добре за двигателя и особено за колегите с чипове.
Октановото число не е ли до 100 . . . ?
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 46 госта
