Голф 3 гасне при мокро време
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Преди доста време беше когато карам бо булеварда на Дружба и колата изгасна и няма палене. тогава се замислих и вероятността беше лош бензин или дистибуторна капачка която беше много нагоряла мина време и нямаше проблеми един ден карам пак и минавам през една локва и пак същтия проблем смених капачката и свещите, нещата заспаха обаче днеска ходих до Перник а по пътя валя силен дъжт стигнах там и пак същия проблем. Като се замисля при всички пъти когато сее появявал този проблем е на мокро време. А самата кола почва да гасне да прекъсва оборотите и играят междъ 800 и 400 като цялата подскача дави се и прекъсва и даже гасне и или не пали или пали тръдно. бубината на 3ките е високо и не беше мокра както и делкото беше сухо. Даите идея каде може да мокри или някаде да има кабел които прави проблеми.
- BIG_BOY
- Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:47
- Местоположение: Лондон
Един мой колега имаше същия проблем- угасва когато мине през локва, губи обороти и гасне и не може да се запали после 5 мин, проблема му беше в бобината - беше напукана и когато мине през локва или при дъжд вода попада на горещия двигател, изпарява се във вид на водна пара и мъгла и така прониква в напуканата бобина и оттам се получава проблема.
При напукана бобина или цепнатини моя колега имаше и проблем и при запалването сутрин при мъгла или при дъжд -заради влагата проникваща в бобината.
Така че колега виж бобината, огледай за напукано, цепнатини, дупки по бобината
Последна промяна от BIG_BOY на Вто 09 дек 2008 8:37, променено общо 1 път.
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Бобината и комутатора са едно цяло. Симптомите ти звучат като бобината да е тръгнала да си ходи. Смени я, за да не те остави тотално някъде на път. По принцип е същата като на моето Ауди - 113 Лева с отстъпката ми струваше на мен - Беру - възможно най-добрата. Има и разни китайски и италиански, ама по-добре недей.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Само да ти допълня, че на една колежка Голфа /1,6/94г/ минаха по същия път за същите симптоми, но без да сменят бобината, макар че тя беше най - вероятният заподозрян. Мокреше й компа, ама докато смени пластмасовата кора, смени и компютъра, а после и Ламбдата се оказа че си е изпяла песента, та и нея.
