Голф 4 VAG COM грешка 10-29 какво означава
rmanev
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 10:49
Мнениеот rmanev » Пон 08 дек 2008 15:13
Здравейте.
Голф 4 '99 ТДИ 90 кс
централно заключване, без аларма, без ел. пакет.
Счупи ми се ключалката на шофьорската врата (ключът се въртеше в ключалката във всички посоки без да отключва или заключва), ключалката на другата беше счупена още при закупуване на автомобила.
След отремонтирането и на двете врати, забелязах странен проблем, на всяко 3-4-то отключване, ключът повдига(отключва) само шофьорската врата без да се отключва другите или да освобождава имобилайзера. с други думи мога да отворя вратата но за компа колата е заключена, като вкарам ключа в контакта и дам на контакт, колата се отключва.
Ключарят, ми я закачи на VAG COM и там показа следната грешка:
10-29 Open or Short Ground in driver door - не гарантирам за точния цитат на описанието на грешката но номера на грешката е точен.
Можете ли да ми кажете къде да търся проблема?
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 08 дек 2008 16:12
в самата брава има контакторни пластини,микроключета ,които подават сигнал дали вратата е отворена или затворена ,често дефектират при голф 4 и пасат 5
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пон 08 дек 2008 17:10
dokros написа:в самата брава има контакторни пластини,микроключета ,които подават сигнал дали вратата е отворена или затворена ,често дефектират при голф 4 и пасат 5
Точно там ти е проблема в микро ключето на бравата.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 10 дек 2008 21:18
Буквално преведено:
"Отворена врата" или "късо съединение в шофьорската врата"
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 11 дек 2008 14:17
А тези микроключета може ли да се сменят?И от къде могат да се закупят и колко парички евентуално???Благодарско предварително!!! :)
dokros
Мнениеот dokros » Чет 11 дек 2008 16:30
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Голф 4 VAG COM грешка 10-29 какво означава
Мнениеот Sonny_89 » Съб 02 яну 2016 18:29
Колеги пиша тук , защото не искам да пускам друга тема. Някой има ли представа какво означава тази грешка? :gruebel
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 H
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 0704
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 1C3732F28C0BCAFE68B-4B36
1 Fault Found:
18072 - Control Circuit for PD Injectors
P1664 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
