Спря да работи на бензин - СТОПЕНА ПОМПА!!!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 09 фев 2006 18:41
Сутринта си запали нормално на бензин,покарах я 1 км и спря.Минах на газ,заредих бензин,минах в движение на бензин и си заработи.Отидох на работа,колата е престояла 6 часа някъде и като си тръднах не поиска да запали на бензин.Запалих на газ и пак в движение минах на бензин.Като я настъпих нещо я мъчеше.Забавя и изведнъж ускорява.Минах си на газ и като се прибрах пробвах да запаля на бензин и не успях.Опитах да мина в движение на бензин,пак не става.Кажете ми какво може да е,дали има запушване някъде или е бензиновата помпа/дано не е тя :banghead: /На газ си пали веднага,значи не е по токовете проблема :roll:
Последна промяна от Даскала™ на Нед 19 фев 2006 21:35, променено общо 1 път.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Чет 09 фев 2006 19:00
Не съм сигурен но да неби да е от бензиновия клапан дето пуска бензина нещо да му е станало и да прави каквото си иска.Виж погледниго.Успех
Последна промяна от DEKSTAR на Чет 09 фев 2006 19:00, променено общо 1 път.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Спря да работи на бензин?!?!?!?!?
Мнениеот landwarrior » Чет 09 фев 2006 19:00
Даскала написа:Сут:roll:
ми едно мога да ти кажа няма начин да е замръзнало нещо тая сутрин в 6.30 беше -2 градуса (на терасата имам цифров датчик) общо взето си беше топло :roll:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 09 фев 2006 19:04
Сутринта си запали веднага на бензин :roll: Обаче сега на 90 градуса загрят двигател и наличен бензин в резервоара не иска изобщо да отчете :banghead:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Мнениеот hristian37 » Чет 09 фев 2006 19:23
рестартирай компира - на един комшия с пассат тва му беше болката
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 09 фев 2006 19:24
Даскале а чуваш ли я помпата да бръмчи.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 09 фев 2006 19:36
Бе да ти кажа никога не съм я чувал да бръмчи :roll: Опитах се веднъж да я чуя и веднага след подаване на контакт за 1 секунда ми се струва че чувам нещо като плюююююп и спира веднага.Оххх,дано не е тя че ше откача.Къде могат да я проверят и как?Възможно ли е от Датчика на Хол да и дват проблемите,или запушени цедки на помпата,или скъсано маркуче/изгнило/.......Италианците са изолирали горивния филтър.Въобще не функционира.Защо са го направили :dontknow: Сигурно има доста боклук и вода в резервоара :banghead:Или може би в движение като минавам на бензин и газ релето за рестарт не работи и е натрупал грешки компира :roll:
П.П Днес ходих при едни майстори,махнаха маркучите,запалих на газ обаче от тях не течеше бензин,а казаха че трябвало да плюе бензин от тях.Погледнахме бушона на бензиновата помпа - ИЗГОРЯЛ.Сложихме един 7.5 W,оргиналния беше 25 W и веднага щом подадох на контакт каза "пляк" и изгоря.Не посмяхме да опитаме с по силен бушон за да не стопи някъде на друго място.Явно проблема е в бензиновата помпа.Възможно ли е да е засмукала боклук и да се мъчи да завърти в момента и затова да гори бушона :roll:
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Пет 10 фев 2006 18:47
Даскале кво става с колата ?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 10 фев 2006 19:16
landwarrior написа:Даскале кво става с колата ?
Никакво развитие още.Като знам че трябва да се сваля газовата бутилка/60 литра/,да се откачат тръбичките,направо лошо ми става :banghead:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 10 фев 2006 19:27
е тва даскале ти е най-малкия проблем
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 10 фев 2006 20:46
Аре ве,защо ми отговаряте с половин уста :cry: Знам че ако е изгоряла помпицата ше е гоУем пробУем,но такава е била съдбата и :banghead: :weep:
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Пет 10 фев 2006 21:05
Даскале имаше една тема тия дни май в Поло как да пробваш помпата. Там дава се накъсо нещо и се слуша. Беше за бензиномер нещо.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 10 фев 2006 22:09
Помпата се командва от реле.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 10 фев 2006 22:11
kris11 написа:Помпата се командва от реле.
Братле,гори ми бушона веднага щом дам на контакт :roll: И то ли се намира в резервоара :roll:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 10 фев 2006 22:44
Щом гори предпазитела значи има яко късо някъде.
Кажи какъв ти е точно мотора и коя год.
Да скивам какво ще каже AutoData за замерването на помпата.
