Съединител на Б5.5 1.9ТДИ 96кВ
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 01 дек 2008 14:46
Колеги незнам, но в Аутоплюс ремонтен комплект на Сакс с маховик за 1.9 TDI 96KW идва 1300лв. без отстъпки с ДДС.
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пон 01 дек 2008 14:48
Май е различно за 4motion
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 01 дек 2008 17:32
Комплект съединител - Сакс 610лв.
Маховик - Сакс 833лв.
Това е за 96KW, 4-motion, Passat 2004 :roll:
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Пон 01 дек 2008 20:39
а някои знае ли колко струва съединител комплект за 1.9 101 коня пд? че ми е доста тежьк педала
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пон 01 дек 2008 21:36
morfei1 написа:Комплект съединител - Сакс 610лв.
Като сложиш и трудът и става пак към 2 бинки.
Да са ни живи и здрави съединителите, това мога да пожелая на всички !
:D
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Пон 01 дек 2008 22:09
И моят комплект струваше към 1200 лв с маховика, ама аз мушнах един недемферен за ВР6 на Захс за 350 лв и си свиркам. Верно разтропа ми се скоростната кутия малко, ама кво от това. Нищо и няма. Газ и това е. 800 лв за маховик ми се вижда като да ги хвърля на пътя. Не си представям да дам толкова пари за такова нещо.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 01 дек 2008 22:21
van4ote написа:а някои знае ли колко струва съединител комплект за 1.9 101 коня пд? че ми е доста тежьк педала
Колега и ти си на 1200лв.
Като заговорихме за маховици.... какъв е смисъла да се сменя, ако си е здрав? Феродов и притискателен и газ.... :Mr Green Fun
След като е толкова скъп едва ли идеята е да се сменя на всяка смяна на съеденител просто защото може да не изкара докато съединитела стане за смяна, който при различните стилове на каране и различната среда на каране се износва различно.
Примерно аз на старото ми Ауди направих 350000км. и нямаше абсолютно никакви признаци съеденитела да си заминава
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 01 дек 2008 22:22
Примерно аз на старото ми Ауди направих 350000км. и нямаше абсолютно никакви признаци съеденитела да си заминава.
van4ote
Мнениеот van4ote » Пет 05 дек 2008 19:43
morfei1 написа:
10x
OvivO
Мнениеот OvivO » Нед 07 дек 2008 21:53
Имам въпрос относно маховика. . .
Винаги ли е задължително да се сменя или има вариант да си е запазен и да трябва да се вземат само притискателните дискове ?
Питам просто информативно, че маховика ми се вижда доста скъпичък :)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 07 дек 2008 21:59
OvivO написа:Имам въпрос относно маховика. . .
Според мен има вариант да си е запазен и да няма нужда от смяната му. Всичко зависи от това какъв е реалният пробег на колата и как е карана.
OvivO
Мнениеот OvivO » Нед 07 дек 2008 22:33
Сега говорих с един познат и обсъждахме частите и като му казах колко би излезнала смяната на съединител и той се зачуди. СЛед това каза, че рядко се случва и маховика да е заминал, трябва човек до последно да кара с развален съединител и дисковете да са толкова изтрити, че да го надерат. Дано да е така и дано да не ми се налага да сменям съединител :-)
jas
Регистриран на: Нед 19 фев 2006 14:21
Мнениеот jas » Пон 08 дек 2008 23:07
Проблемите с двумасов маховик идват от умора на материала на пружините. Километрите си казват думата.
Устройство
Износен маховик
Нов маховик
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 09 дек 2008 12:08
Като сменях моя съединител се чудех дали демпферния маховик трябва изобщо да има някакъв свободен ход и чак сега като гледам тези клипчета разбирам че е бил с една идея по-голям от на новия и много далече от износения-значи ще покара още :wink:
OvivO
Мнениеот OvivO » Вто 09 дек 2008 19:06
Да, разликата на клипчето между нов и износен е доста малка !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
