ел проблем с таблото и габаритите В3
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 09 дек 2008 18:31
Здравеите колеги!
Днеска изведнъж стана някаква беля и цял ден не мога да разбера от какво е.
Когато си вклуча фаровете оборотомера загасва,лампата за АБ светва,а лампичките на таблото едвам мъждукат.Когато овеличя осветлението на таблото нещата стават още по зле.
Открих,че и четирите габарита ми замасяват.Откачих буксите на контактния ключ,лосчето за фаровете,копчето за фаровете и бушоните на габаритите и таблото и пак замасяват и четирите.
Ошашавил съм се вече колеги,помагайте ако някои знае нещо
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Вто 09 дек 2008 23:56
Здравей колега. Най-вероятно проблема е в кофти спойки по платката на таблото. Има там някъв прословут стабилизатор на напрежението, ала-бала и т.н. Води се от детските болести на това поколение ПАСАТИ. Работата е свързана с отваряне на таблото и презапояване ...
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 10 дек 2008 22:07
А защо като откача буксата от таблото отечката в габаритите си остава?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 10 дек 2008 22:46
Момент момент малко....какво се случва точно?
Колата си работи и всичко по нея е добре....в даден момент пускаш габаритите и....те светят слабо а таблото също свети слабо и се появява някаква аномалия с оборотомера и т.н. така ли? Променя ли се работата на мотора или си работи равномерно? Този проблем само с гбаритите ли е или с всякакъв по-як консуматор (габаритите с осветлението по таблото са си едни 60-70W консумация).
Според мен ти се губи някъде захранване щом се смотва и АБС-а и оборотомера и т.н. ама затова те питам дали само с габаритите е проблема - примерно пусни реотана на задното стъкло за пробата.
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Сря 10 дек 2008 22:48
Какво разбираш между утечка и замасяване?
Ако имаш замасяване, ще гори предпазител.
Ако си мерил на верига, шаси- габарити и ти показва съпротивление, нормално е,
веригата се затваря през нагревателната жичка на крушките.
Като начало, прегледай силовите вериги... и по- специално връзките с шаси!
kikosliven
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
Местоположение: Сливен
Мнениеот kikosliven » Чет 11 дек 2008 11:51
Като за начало виж спойките на стабилизатора ако досега не си ги презапоявал.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 12 дек 2008 13:23
VW_forever написа:Като начало, прегледай силовите вериги... и по- специално връзките с шаси!
:idea:
