Замасяване на подгряването....
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Чет 11 дек 2008 16:19
Здравейте, някой има ли идея, къде точно да търся масата на копчето за подгряването на задното стъкло на Венто? Като го включа и се смущава радиото :mad: !
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Пет 12 дек 2008 8:01
Айде колеги, никой ли не се е сблъсквал с този проблем :cry: ?
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Re: Замасяване на подгряването....
Мнениеот bay mip » Пет 12 дек 2008 13:06
vpetrovbg написа:Здравейте, някой има ли идея, къде точно да търся масата на копчето за подгряването на задното стъкло на Венто? Като го включа и се смущава радиото :mad: !
.Как стигна до този извод?
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Пет 12 дек 2008 21:28
bay mip написа:
Като включа подгряването и се смущава радиото - не хваща добре. Като го изключа всичко е О.К. Вадя извода на антенатата и си слагам пръста на мястото, където влиза буксата на антената и пак включвам подгряването - тогава няма смущение.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 12 дек 2008 23:06
Антената ти е на задното стъкло най-горните 3 реда и под корите има букса с кабел коаксиал от радиото ти ,то влиза в ант.усилвател и филтър,ако е хванато направо за реотаните така се получава.Огледай под задната лява кора там е снадката и виж как е :wink: може и нещо разпоено да имаш.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Пет 12 дек 2008 23:48
Имаш впредвид задната кора на колоната, от страната на шофьора ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
