Качествен антифриз ? От къде ?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 13 дек 2008 18:49
Помагайте колеги . Сипах преди време антифриз MOTOX и сега резултата е че голфа се разтече от всякъде - радиаторче на парното , фланеца на темп. датчик и долу при термостата , на съединенията на маркучите .... стана като лейка :x Кажете качествен антифриз и от къде да намеря ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 13 дек 2008 18:57
в ауто+ има наливен Fuchs 10,50 лв. литър.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 13 дек 2008 19:00
handycam написа:в ауто+ има наливен Fuchs 10,50 лв. литър.
Концентрат ли е ? Цената е добра , стига да е качествен.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 13 дек 2008 19:01
да, концентрат.ами не знам немски е, брат ми си сложи такъв миналата събота, според мен ще е по-добър от нашия.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 13 дек 2008 19:02
Замръзна ли, какво стана, та се разтече?
Защото и аз съм с MOTOX, но НИКОГА не го разреждам...
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 13 дек 2008 19:07
Не е замръзвал . Сипах 4 литра и другото долях вода колкото събра . Просто така си се разтече , започна да сълзи от уплътнеия и фланци , да се поти и да стои мазно стъклото ..... Единствената причина за която се сещам е антифриза :roll:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 13 дек 2008 19:08
Бързият написа:Единствената причина за която се сещам е антифриза :roll:
Изобщо не бих казал... :roll:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 13 дек 2008 19:10
Бързият написа:Не е замръзвал . Сипах 4 литра и другото долях вода колкото събра . Просто така си се разтече , започна да сълзи от уплътнеия и фланци , да се поти и да стои мазно стъклото ..... Единствената причина за която се сещам е антифриза :roll:
Ако преди това си карал с вода - случват се такива работи :(
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 13 дек 2008 19:11
А може би радиаторчето на парното ти е пробито ;)
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 13 дек 2008 19:17
ChimeyJimmey написа:
Е къде да търся проблема ? Приемам всякакви мнения колеги.
Winner25 написа:
Да , с вода беше преди това обаче за зимата сиапах антифриз.
Golf_Diesel_ написа:А може би радиаторчето на парното ти е пробито ;)
Това е ясно и дано издържи още малко докато позагрее времето за да си го сменя.
Въпроса е там че протече заедно с другите неща и се чудя защо , или по-точно търся причината .
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 13 дек 2008 19:21
Моето мнение е, че е невероятно причината да се корени в антифриза (в случая - марка MOTOX)... :)
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 13 дек 2008 19:26
Aз си взимам ОМV,много съм доволен,около 11 лв е литъра.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Съб 13 дек 2008 19:44
И аз смених антифриза с такъв на лукоил и при мене сълзи(по скоро овлажнява) на места незнам на какво се дължи това.Преди 3 месеца го смених с качествен на фукс и пак същото и понеже исках да сменя един маркуч без да източвам антифриза от глупост изтече половината и сега съм с такъв от лукоил :roll:
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 13 дек 2008 19:53
И при мен от начало само овлажняваше , обаче оня ден като видях че под термостата си капе и даже прави локвичка направо полудях . Решил съм като сменя радиаторчето на парното да сменя всички оригинални скоби с такива за водни съединения , а фланците да уплътня с черен силикон . Една хубава промивка на системата и сипвам читав антифриз.
bomber
Мнениеот bomber » Съб 13 дек 2008 19:55
Бързият написа:И при мен от начало само овлажняваше , обаче оня ден като видях че под термостата си капе и даже прави локвичка направо полудях . Решил съм като сменя радиаторчето на парното да сменя всички оригинални скоби с такива за водни съединения , а фланците да уплътня с черен силикон . Една хубава промивка на системата и сипвам читав антифриз.
непомагат нови скоби нямам аз обеснение за слуващота се :roll:
