проблем след смяна на ангренажен ремък Г4 тди
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Нед 14 дек 2008 1:00
здравейте, преди 2 дни смених ангренажен ремък на голфа (голф4 тди 1.9 AGR 90 коня). и се появи едно виене, чувам го като подам съвсем леко газ между 900 и 1100 оборота както на място така и в движение на тези обороти, после не го чувам може би защото самия шум от двигателя става по шумен. Колата си пали нормално, върви нормално само малко по шумна е като че ли до 2000 оборота и това виене. Възможно ли е да е пренатегнат ремъка или той е саморегулиращ и не може да се пренатегне. Дайте някво мнение от кво може да е, преди да сменя ангренажа го нямаше проблем.
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Нед 14 дек 2008 10:11
rolkite smenili gi danqma6 nqkoq rolka precakana
Кирилицата?!
mod edit: dobrin
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 14 дек 2008 10:19
ролката сигурно е пренатегната
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Нед 14 дек 2008 17:58
ще го отворим да видим да не е пренатегната ролката да.
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 18 дек 2008 0:21
малко го отпуснаха ремъка беше доста стегнат, но пак си се чува това леко "виуу" на 1000-1200 оборота дори и на свободна, като подавам леко газ се чува, дали не е от водната помпа, ама преди с другия ремък изобщо не се чуваше, майстора вика от ремъка е има шумни ремъци ... дали .
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 18 дек 2008 7:39
kuban написа:малко го отпуснаха ремъка беше доста стегнат,....
Роката ти не е ли "саморегулираща" с белег за стегнатостта ? Слагай на белега при ТОПЪЛ двигател и това вече няма да го мислиш.
Я свали капаците и погледни капака отвътре да не трие някъде ремъка.
Шумни ремъци няма :shock
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 18 дек 2008 22:22
да саморегулираща е ролката, като ходих при майстора вика гледай точно по белезите съм я нагласил, като я отпусна даже излезна от тях, за да не е стегнат уж толкова ремъка ама пак си се чува това леко виене при подаване леко газ. ама едва ли е била на топъл двигател като са я правили че няколко часа чаках
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 20 дек 2008 22:41
Смени ли водната помпа при смяната на ангренажа ?
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Нед 21 дек 2008 0:54
не, не я смених, но май е трябвало
olinka
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:56
Местоположение: Сандански
Мнениеот olinka » Нед 21 дек 2008 13:32
аз смених водна помпа и ангренажен ремък на моя голф 1,9 тди 110 кона и и ми взеха 400 кинта.Сегя намам проблем,но казахч,е тая водна помпа се сменя задължително и тя била кам 100 кинта
olinka
Мнениеот olinka » Нед 21 дек 2008 13:33
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 21 дек 2008 15:14
kuban написа:не, не я смених, но май е трябвало
В това ти е грешката . Както е писал колегата по-горе задължително се сменя помпата при смяна на ангренаж , заедно с останалите (по-спомен) 4 ролки .
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Нед 21 дек 2008 17:46
еми ще покарам малко така и после ще сменя всичко комплект . :)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 21 дек 2008 17:57
Можеби е задължително помпата да се сменя, но намен лично не ми стана ясно, как така всичко си е работило нормално, сменят се ремъци и ролки и помпата започва да вие?
Аз също си смених ремъка и ролките, но не смених водната помпа, и колата не издава странни шумове, можеби съм късметлия :roll: .
Колега въпросното "Виуууу" да не идва от турбината?
Колегата @Luciano имаше една много неприятна вибрация-шум при около 1600 ~ 2000 оборота, която след смяна на маслото изчезна. Старото му масло беше Вайко или нещо от сорта, а новото е Кастрол Магнетик за Дизел 10W40.
При мен, мотора с Кастрол ТХТ работеше по един начин, с Фукс работи по съвсем различен.
Това ти го казвам в случай, че си сменял и масло.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Нед 21 дек 2008 18:18
тази пролет сина ми си купи голф тди ....сменихме ремъка и на другия ден пак го демонтирахме за да разглобим водната поммпа /защото той пречи на работата по раздвояване на помпата/ и сменим корпуса с турбината и новия лагер....с една дума новия ремък по твърд и можеби по стегнат докато се разработи и улегне и помпата - лагера се разтропва....нов ремък, нови ролки ,нова помпа за да нема двойна работа.
преди години имах бензин голф PN mn. тих и при пренатегане на ремъка наистина вие.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, w_smith и 72 госта
