формат С проблем
mitko66
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
Автомобил: MK8 eTSI DSG
формат С проблем
Мнениеот mitko66 » Нед 14 дек 2008 22:28
преинсталирах хр - то, но поради недоглеждане съм сложил новото на Д, сега си имам 2 и при стартиране чакам 20 сек...пробвах десен бутон и формат С но ми дава че уиндоуса не може да го направи...как да си махна старото хр от диск С
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 14 дек 2008 22:34
Можеш с инсталационния диск на ХР-то да си триеш, създаваш и форматираш дялове. Може и с лайв СД на ХР, може и с други лайв СД-та. Те за мен за най-цивилизования вариант, поради това, че не се налага да се инсталира каквото и да било, а се стартира само лайв СД-то и оттам нататък си ТИ :-) :) :D :wink: :да:
mitko66
Мнениеот mitko66 » Нед 14 дек 2008 22:36
мерси за бързия отговор, от къде да си взема такъв диск? А от инсталационни диск на ХР как става?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Нед 14 дек 2008 22:44
на С имаш скрит файл който се казва boot.ini - там се задава времето което се чака. Може и през
Control Panel - System - Advanced - Startup and Recovery
Инсталацията вече трудничко ще я направиш да е на С
Единствено можеш да изтриеш стария уиндоус. И без лайв-сд може, но щом те затруднява по-добре наистина използвай лайв-сд варианта.
Потърси BartPE cd -тегли се имидж и печеш.
примерно ето http://blog.ju-lian.info/windows-live-cd-bootable/
http://www.ntfs.com/boot-disk.htm
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 14 дек 2008 22:47
А можеш просто да си спреш менюто за избиране на единия от двата - ако този на С не ти пречи с нищо а те дразни само времето - зарежи го и при следващата инсталация си го направи като хората и готово ;)
Ето как се прави да не ти показва менюто за избор на коя от двете ОС :
Control Panel -> System -> Advanced -> Startup and recovery -> Settings -> System startup -> Time to display list of operating systems -> правиш го да е 0 и забравяш за случая.Ако се налага да избираш другия Windows горе от default му задаваш кой да е основния и после му махаш времето - повече няма да видиш въобще меню-то за избиране на кой от двата...а при следващия преинстал си го направи като хората за да не те дразни,че има два независимо,че не го виждаш :)
Усперх!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 14 дек 2008 23:15
mitko66 написа:мерси за бързия отговор, от къде да си взема такъв диск? А от инсталационни диск на ХР как става?
От инсталационния диск на ХР-то, първо трябва да стартираш от СД-то. След това - Ентер за нова инсталация и следваш менютата, стигаш до партишън мениджъра и там виждаш всички дялове кото имаш на хардиска. Правиш какво искаш и след това с ресет излизаш от партишън мениджъра. За лайв СД-та има много варианти - това или това или това и още няколко :-) :да: успех
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Пон 15 дек 2008 16:02
А какъв е проблема да си пуснеш отново инсталацията да затриеш двата сегашни и на чисто?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
