Компресор за гуми на 12В
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Търся да си купя такова нещо до 60-макс 80 лева.В предишните промоции на Метро имаше некво за 60-70лв дето беше май и токоподаващо и зареждаше и акумулатори.Дали си струва да се купува такова тип 3 в 1? А за тва http://www.thispay.com/catalog/index.ph ... uctId=2744 какво ще кажете?
Преди време на ладата имахме един руски компресор на 12В(демек на запалката) и беше железен,но съм го потурчил някъде и сега си търся поради факта,че във всяка бензиностанция компресора им показва странни стойности....
KOKO ГЕОРГИЕВ
Re: Компресор за гуми на 12В
BastunSelski написа:Преди време на ладата имахме един руски компресор на 12В(демек на запалката) и беше железен,но съм го потурчил някъде и сега си търся поради факта,че във всяка бензиностанция компресора им показва странни стойности....
Колега аз още имам един такъв съветски и наистина е вечен с уговорката, че веднъж на 2-3 години го разглобявам, почиствам и отново смазвам. Манометъра и до момента е много точен, като преди няколко месеца на среща пред НИМ го сравнихме с много прецизен и скъп немски манометър, а не китайско дърво.
Има една особеност - взимам ток директно от акумулатора защото от запалката предпазителя гореше почти незабавно.
Мотора на руския е направен без да са жалили медни проводници и затова не гори.
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
- BastunSelski
А бе помпи имам и ръчна и крачна,ама искам такова автоматично да си взема. И да руското беше чук,вътре не съм го отварял,ама отгоре беше алуминиево и си тежеше,значи е имало материал:).В Бриколаж ходих и нямаше такива компресори...е имаше тия за по 10лева-аз такова няма да си купя.Ама утре ще проверя отново поне Бриколаж ми е до работата на един компресор место...
- BastunSelski
Купих си такъв
От Маргел за 88лв и съм доволен.Доста бързо помпа , е далеч не е като тия на бензиностанциите,но мен ме задоволява:).
Но имам едно питане,тъй като в книжката не пише. Докато помпам, как да видя на колко бар-а(атмосфери) е гумата?Щото сега го правя по негърския начин,а именно помпам-спирам-меря-помпам и така докато стигна заветните атмосфери.Ако някой има същата летяща чиния да пише
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Дадоха ми малко компресоче за запалка с размерите на две Nkoi-и 3310. На него пишеше VW AUDI GROUP и просто какви чудеса направи, ако някой знае от къде може да се поръча такова нещо
Прилича на това http://www.avto.bim.bg/Kompresor_pr41826.html ама тогава беше много мръсно а цената ме съмнява да е 25 лв
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
От "Гарван" а съм купувал звяр.Имаше го на промоцоя в Практикер в края на 2011г. Бах качвал и снимки , а и "parno" беше писал, че в склада в който работи има същия модел. Вдига гума 225х60 R15 oт почти 0. Като вдигне на 2,7-3 може спокойно да си държиш ръката в/у корпуса,не мирише на изгоряло
В момента е курорт в Турция, мога да го снема пак след понеделник.
П.П. Предпазителя на запалката не изгаря с него , същото се отнася и за всеки от 2 та куплунга в багажника.Помпи си добичето. За джипове и бусчета е.
Ето го звяра - изрових снимка.
Последна промяна от kris11 на Вто 24 сеп 2013 8:39, променено общо 2 пъти.
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Между другото, този от линка даден от колегата Kuncavia заслужава ли си. Компактен е, в хубава опаковка и цената му е добра. Въпросът е дали вдига достатъчно налягане. Аз си купих един български, произведене някъде в Хасково, ако не се лъжа за 40 лева. Оказа се, че не върши работа. Не вдига налягане, даже като взема да помпам гумата ми спада. Тръгнах да го сменям, ама се оказа че ми трябват здрави нерви и се отказах.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
препоръчвам този - http://www.louis.de/_308277b637208375379af71189b0ff9577/index.php?topic=artnr&artnr=10002998&lang=en
изключително малък, работи добре.
може да си го поръчате в БГ без оскъпяване например от BGRider или кой да е друг дистрибутор на Louis.
Pinto_mm
nii написа:препоръчвам този - http://www.louis.de/_308277b637208375379af71189b0ff9577/index.php?topic=artnr&artnr=10002998&lang=en
За съжаление в BGRider го нямат, а Гугъл не връща нищо за България.
И пак да попитам някой ползвал ли е този от АутоБим, няколко поста по-нагоре.
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
Pinto_mm написа:За съжаление в BGRider го нямат, а Гугъл не връща нищо за България.
даваш им парт номера 10002998 и след седмица-две ти го докарват.
за Пловдив и аз
