Спукана глава
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Спукана глава
Мнениеот marine » Пон 15 дек 2008 11:07
Късмет за Новата година...спукана глава 1.8 ABS...Майстора каза не става за заваряне.
Колко вървят втора ръка тези глави?
И може ли от моята да се вземат клапаните?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 15 дек 2008 11:10
всичко може да си вземеш от старата глава :wink:
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Пон 15 дек 2008 11:43
Ето, колега:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=112953&highlight=%E3%EB%E0%E2%E0
Дано да стане работата, защото знам колко е гадно, да си с болно "сърце"... Успех! :D
marine
Мнениеот marine » Пон 15 дек 2008 11:49
Благодаря колеги.Не знам на новата глава как ще са карантиите.Защото и така ще се сменят водачи,припасват клапани и нови вложки.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 15 дек 2008 19:09
купуваш си една необорудвана глава или ако е оборудвана да е без вал и каквото още не ти трябва.Даваш я на майстори за глави и започват :
-избиване на старите и набиване на нови водачи.
-нови гумички за клапаните
-шлайф отдолу (челосване му викат) с 0.1мм ако не е крива - за да изчистят боклуците от старата гарнитура
-слагат ти твоите клапани и по тях правят :
- почистване на стеблата им от нагари
- напасват ги към главата
-хубаво е да смениш повдигачите (хидравличните) ако имаш възможност и ако има нужда (ако тропат).
Оттам нататък нови гарнитури на всичко и си готов за много безавариини км-та ;)
Предполагам ще те интересуват цени :
-всички гарнитури - 70-тина лв.
-ремонта на моята глава без водачите и с мои гумички - 70лв (иначе +7лв за всеки водач с техен водач доколкото помня).
-повдигачите - зависи от марката ама са между 12 и 17лв на бройка - трябват ти 8 както предполагам знаеш.
-труд - не мога да кажа.
Успех!
Dpop
Автомобил: VW
Re: Спукана глава
Мнениеот Dpop » Пон 15 дек 2008 20:36
marine написа:Късмет за Новата година...спукана глава 1.8 ABS...Майстора каза не става за заваряне.
Предполагам знаеш, че в МЕИ правят страхотни заварки(май бях писал някъде в тема и име на човек и телефон, но не се сещам), не че ти препоръчвам това пред здрава глава, но има доста доволни хора. Знам, че и на глави на дизелови мотори правят тази операция, :wink: а те работят при доста по-натоварен режим.
Иначе в София демонтаж, монтаж и ремонта на такава глава(имам предвид здрава) заедно с гарнитурите е ок 300 лв.
:cry: Да ти имам и късмета колега.
Успех и дано да не те спохождат такива неща.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 15 дек 2008 21:08
нямал съм вариант да не става за заваряне.незнам бройката на глави ,които съм давал в меи-то и до сега няма рекламация.
