:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Проблем с фаровете десен нормално светене ляв на обратно
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Вто 16 дек 2008 20:17
Здравейте колегеги става въпрос за голф 3 с едносекционен фар та проблемчето ми е супер тъпо и по мн тъп начин се получи но не мога да разбера как стана. А именно бях свалил акумолатора за зареждане и като го слагах без да искам закачих кабела на фара и го извадих от мястото му или по точно тои се разделя на 4 кабела и всеки един от мястото му. Реших да ги върна кабелите и погледнах как са на другия и те бяха подредени от доло на горе ги казвам Бял Розов Зелен Жълт. По този начин ги сложих и на този фар, но нещо не беше как трябва и фара едвам мъждукаше и то не габарита а крушката за къси и дълги. Нито габарити нито нищо нямаше и започнах да размествам кабелите в крайна сметка се оказа че белия е маса и тои си остава наи от доло както при другия фар , жълтото е за дългите и то е най горе и то остана като при другия обаче се оказа че като ги наредя и розовото и зеленото по същия начин пак се преебава. Та размених ги и напредък имах и габарит и като пусна само габарити са си само габарити обаче кат пусна къси десния фар си е нормално а този свети на дълги, като пусна дълги десния пак нормално си се пускат дълги а левия преминава на къси. На таблото светва индикатора за дълги и като изгася дългите обратното левия минава на дълги а десния на къси (нормално си ) размена ли тези две кабелчета пак се скапва раотата и нито габарити нит нищо напрао се побърках как ли не ги вътрях идей някакви ако дадете ще съм ви благодарен ако не утре отивам на жичкаджия и така ..Изображение
Mitko-79
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 21:51
Мнениеот Mitko-79 » Вто 16 дек 2008 22:13
Разменил си плюсовете на крачетата на къси/дълги. и аз съм го правил този номер
guzarin
Мнениеот guzarin » Сря 17 дек 2008 9:57
колега и аз так си мислех ама как ли не ги вътрех само по тоя начин габарита си ми е габарит и в случая фара свети макар и на дълги и къси обърнати предполагам че е нещо от този сорт че са разменени ама са отивам пак да ръчкам
guzarin
Мнениеот guzarin » Сря 17 дек 2008 11:24
добре колеги значи ходих на жичкаджия гледахме кога в кои кабел има ток и оправихме нещата, извода е че кабелите на единия и на другия фар не са грам в същия ред един кабел не беше като на дргия фар -> фаровете не са оригиналните или поне буксите нещо са ръчкани щот си пише Хела на тях и така.
ГОЛФА3-КА
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 14:48
Мнениеот ГОЛФА3-КА » Сря 17 дек 2008 12:46
... така е, щото има фарове с 1 и с 2 - секций .
Mitko-79
Мнениеот Mitko-79 » Сря 17 дек 2008 23:15
Важното е че сте решили проблема :D
Ицо пз
Регистриран на: Пон 21 дек 2020 21:06
Re: Проблем с фаровете десен нормално светене ляв на обратно
Мнениеот Ицо пз » Пон 21 дек 2020 23:11
Здравейте аз имам същия проблем на Венто! Днес ми се наложи да сменям пистов ремък и в бързината съм изкарал всичките 4 кабела от десния фар, при опит да ги налучкам пълен фал. Та мисълта ми е ако има някой който може да помогне ще съм му мн благодарен?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
