Бавни обороти - чистачки
DrJErving
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
Местоположение: Борово VW Passat B5
Мнениеот DrJErving » Чет 18 дек 2008 20:40
колеги спря да ми работи лостчето на чистачките само на бавните обороти... някой знае ли каде може да е проблема... всички други функции работят
благодаря предваритено
голф 3 1.8 '92
velizar19791979
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Re: Бавни обороти - чистачки
Мнениеот velizar19791979 » Чет 18 дек 2008 20:59
най вероятно от моторчето,имах същия проблем и беше от него
DrJErving
Мнениеот DrJErving » Чет 18 дек 2008 21:03
каде е това моторче
DrJErving
Мнениеот DrJErving » Чет 18 дек 2008 21:07
и как го оправи...
ново моторче ли да взема?
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Мнениеот tns » Чет 18 дек 2008 22:24
моторчето ти е отпреде под чистачките,има една кора и е под нея.
issoseli
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 13:09
Местоположение: Разград
Мнениеот issoseli » Чет 18 дек 2008 22:43
само бавните обороти ли???или изобщо не работи ако само на бавните обороти според мен не е от моторчето нещо от лостчето мисля
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Чет 18 дек 2008 22:51
DrJErving написа:колеги спря да ми работи лостчето на чистачките само на бавните обороти... някой знае ли каде може да е проблема... всички други функции работят
голф 3 1.8 '92
Питай някой дето знае къде се намира релето за чистачките.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пет 19 дек 2008 20:12
Търси за реле 19 или 99.
DrJErving
Мнениеот DrJErving » Нед 21 дек 2008 16:19
общо взето не ми помогнахте много
оставям го така...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 21 дек 2008 16:23
Според мен, щом не рабтят само бавните не е от моторчето. Най вероятно е от релето. Релето се намира там където са бушоните и както е номер 19 или номер 99.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 21 дек 2008 16:37
Обади се на никси и Мишо (раздел Сервизи, важна тема)
Те ще ти решат проблема.
Може да е електрически - по връзките.
Може да е от лостчето на чистачките.
По-малко вероятно е да е от моторчето.
DrJErving
Мнениеот DrJErving » Пон 16 фев 2009 11:46
проблема е решен
лостчето се оправи само...
незнам как!
