...започва да се появява по ръба на калниците под задната чистачка - какво да правя?
т.е. мога ли да предприема нещо сам - ръждопреобразувател, нещо друго или какво да правя за да я спра докато не е задълбало ?
Лека ръжда на места....
беше писано за някаква боя Zinga, ако не се лъжа, но разбрах, че е към 30 лв литъра.
продават в железариите "протекта", българска, пише, че е 3 в 1, т.е. ръждопреобразувател+грунд+боя, но не съм я пробвал, за да коментирам трайност и желан ефект.
каквото и да си намислил за ръждиците - поизчакай да се стопли и тогава действай, пък дори и на тенекеджия и бояджия да караш колата.
Успех
Успех
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Lawyer написа:При мен след удара или "остъргването" (както решите) има неприятна ръжда, а смятам да изпъвам и боядисвам през лятото. Дали ще изтрае без третиране или и аз да мисля?
Аз като се ударих и ми падна боята на калника и предният капак.... карах си така 2 месеца и да ти кажа на капака нямаше абсолютно никъде ръжда , но калника целият стана оранжев. Сигурно самата ламарина е различна , но бих те посъветвал да го намажеш с нещо....
- Memo
- Регистриран на: Нед 09 окт 2005 12:45
Току що забелязах, че и при мен е тръгнала под стопа. Там се е пропукала боята, тъй като го ударих, а и този стоп, който са ми сложили като гледам хич не уплътнява добре. Кажете след ръждопреобразувателя какво да му слагам, че да се спре докато е малко???
Не стига, че ме беше толкова яд като счупих стопа толкова нелепо ами сега и ръжда...То като ти тръгне и няма спиране.
Re: Лека ръжда на места....
kiik написа:...започва да се появява по ръба на калниците под задната чистачка - какво да правя?
обърни се към опел клуба там са специалистите
ей да не се обиди някой и аз карам опел тъй че нищо лошо!
Ръжда
Даваи с преобразовател за ръжда ама имаи впредвид 4е ако е доста ръждата може и дупка да се поотвори... на ладата на времето на предния калник ква зеина след една такава интервенция...
Ужас ще взимам мерки, че да не се разпространи...
