Как може да се запали на газ в студено време?
Извинявам се ако повтарям предишна тема. Та проблемът е,че колата не е карана на бензин въобще и не знам изправни ли са помпата,здрави ли за маркучетата... До сега не съм имал проблеми с паленето и в по-хладно време,но сутринта съвсем отказа да запали. Чух за поливане на изпарителя с топла вода. Има ли някакви опасности при това заливане с вода или някакви тънкости които трябва да знам? Благодаря на всички които ще споделят!
- moimoimoi
най добре е да си палиш на бенц в студеното време че за изпарителе не е добре да се подлага на екстремни температурни натоварвания
а колкото до паленето на газ, мисля че това си е въпрос на центровка
моя пасат от 3 години не баца на бенц ама си пали без проблем на газ дори и при -20 градуса
също трябва да ти е наред и стартера, да няма разбити втулки и т.н.
акумолатора да е ок, и клемите да са ти чисти а не оксидирали
skoti
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Пали на газ с много въртене заради автоматичния смукач. Просто газта не иска смукач, докато бензина иска. В резултат на това ти се преобогатява сместта. Попринцип е хубаво да се пали на бензин. Ако все пак искаш да палиш на газ ето как е най-оферта.
Даваш на контакт и чакаш 2-3 секунди. За около секунда натискаш червеното копче за "почерпване" с газ и точно в момента в който започнеш да въртиш го пускаш. И никаква газ от педала. Така би трябвало да стане, но когато е студено трябва около 2-3 минути да поработи колата на място за да не ти замръзне изпарителя при тръгване.
