П.П. Пуснах темата тук а не в ОФФ ТОПИК защото все пак става дума за дизелов двигател от ВАГ, но ако някой смята че не е за тук да я мести
Дайте мнение за Audi A8 2.5 TDI 180hp
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Колеги, на този мотор изчистени ли са дефектите от 150 коньовия ? Много съм се замислил за такава кола и искам да ми кажете какво мислите за двигателя.
Колега, тука са разбирачите - http://audibg.com/.
V-образният дизелов мотор на "Audi" не е най-добрият избор
- niks76
- Местоположение: Париж
ясно 4е за 180 коня тук разбира4и няма;слабо място си остава помпата ,но не и турбината;разпределителните валове след 2002 и кобили4ките също не са като на първите модели;те4овете на масло също не са като старите модели-по4ти няма
п.с имам такова А6 типтроник куатро 2001г 180коня и съм много доволен от динамиката ,но предпо4итам да си оставя пасата за ли4на кола(особено ако успея да направя и трансформацията към 3.0тди)
на аудито му е доста скъпа подръжката-макар 4е лукса е на ниво
- dobrin
- Чингис хан
Знаеш си настоящия автомобил. Ще се вкараш в приключение.
Да не говорим, че много ме съмнява 2000г. да има с този двигател. При VW със сигурност няма, ама и при Ауди ме съмнява. Ако е в много добро състояние и със сервизна документация - да, но иначе е рисковано доста. За поддръжка не говорим - няма изобщо база за сравнение с Пасата.
П.П: Съни от Плевен си продаваше неговото Ауди - поне ще знаеш със сигурност, че вземаш читав автомобил.
- longora
dobrin много ли е голяма разликата в цените ? А колкото аудито на Съни .. гледал съм го но нещо не ме грабва. А на мен много ми се иска да си взема такова Ауди защото е по голямо от пасата следователно и по удобно за мен и за хората които ще возя зад мен
. Не че пасата не ми е удобен но смело твърдя че кола от класа на Ауди А8 ще ми е много по добре. Не съм на 100% решен за смяната на возилата, но много се колебая. niks76 значи може да даде дефекти така ли ? Можеш ли да кажеш долу горе какъв дефект може да даде и дали е много скъп за поправка ?
- longora
Е ако става дума за това и на пасата няма да е евтин. До колкото знам проблемни са турбините и помпите. Тия работи ги има и при пасата .. нещо друго има ли ? Това Ауди ме грабна така както преди почти 2 години ме грабна Пасата ... и много ми се иска да си го взема, но пък на пасата му остана само едни свещи да му сменя и да се приключи и последния проблем. А Добри ти каза за сервизна книжка .. малко съм резервиран отностно тези книжки тъй като съм чувал че си се печат без проблем ..само обстоен преглед би свършил работа. А да попитам около автоматика има ли нещо за притеснение... предполагам автомата е като на твоя пасат Добри ... доволен ли си ?
- dobrin
- Чингис хан
Едва ли автомата е като на моя Пасат. Би трябвало да е типтроник. При него също може да има проблеми. При включване на директна и отпускане на спирачката, или подаване на газ, колага трябва да тръгва веднага, без да има удар или претрисане. Иначе задължително обслужване на всеки 50000 км - масло, филтър, гарнитура.
А по отношение на тези двигатели, по-стария вариант, съм чувал, че в аутодата, или там някаде из програмите, като отвориш записите с най-често срещани проблеми по двигателя и можеш да се хванеш за главата. Доколкото niks76 беше писал в една друга тема, най-читави са май след 2003, или се лъжа? Ники?
- longora
Добре .. това за автомата беше много важно да го знам! Мерси много!А иначе си мислих че и твоя автомат беше типтроник... А аз мислих че дефектите са само при 2.5 150 коня, а при 180 вече са изчистени или и годината има значение .. ? Аз преди не си взех А8 заради този 150 коня двигател, а сега като видях 180 направо литнах и много се чудя дали да не рискувам. А след 2003 май тези 2.5 двигатели ги няма на А8 и пускат 4.0 и 3.0 или се лъжа ?
