Б4 ръчна спирачка
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Б4 ръчна спирачка
Мнениеот SpeeDLine » Нед 28 окт 2007 22:31
Привет колеги ! Вече много се разхлаби ръчната. Лови на 6-7 зъб. Проверих в търсачката но нищо конкретно не намерих. Молбата ми към вас е следната. Как да разбера износено ли ми е феродото на задните колела ? Трябва ли да се натяга ръчната с гайките отзад в задния пепелник и как става това ? Благодаря ви за съветите!!! Чао!
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Нед 28 окт 2007 23:18
С дискове ли си отзад или с барабани :?: :roll:
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Нед 28 окт 2007 23:41
барабани :roll:
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Пон 29 окт 2007 16:55
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 29 окт 2007 17:55
Ами колега то има значение някога поглеждал ли си си феродото откакто имаш колата.... пасата със задните колела не спира много много.... на моя на 200000 му смених всичко шо е за сменяне по спирачките отзад ...накладки , цилиндри.... и то като ги свалях ми казаха , че като гледат съм с такива за 1воначално вграждане още :lol: ... а за реглажа имаше една дълга такава писаница ще се вдига целия заден мост и се натягали това или онова ...номера е да ти е хванала до 4 зъб.... и други локуми като този http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=39292&highlight=%F0%FA%F7%ED%E0+%F1%EF%E8%F0%E0%F7%EA%E0+++%E4%FA%F0%E6%E8
поразрови се ...а ако ли не има и онази книга за "вагените" която иначе е 19 лева в магазините с писано по въпроса .....
Успех :lol:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 29 окт 2007 18:47
Всъщност сиситемата е много простичка - точно от тези гайки отзад в пепелника става номера.Натягаш ги равномерно докато видиш,че двете жила се изпъват еднакво (личи си вътре от железната планка,към която се захващат и двете жила и тя се захваща към лоста).След това пробваш на кой зъб хваща.
Имай в предвид,че Пасат-ите са с тежка задница и в движение няма да я усетиш кога е хванала толкова много.Ако спреш обаче и я дръпнеш до 4-5 зъб трудно би тръгнал (ако работи добре).
Отзад има система за саморегулиране (едно клинче) на накладките и рално като се износват с времено то пропада наодлу и колкото по-надолу отива,толкова по-лялава става ръчната.
Много е хубаво преди да пипаш да отвориш отад колелата да надзърнеш какво се случва.Ако са за смяна накладките да ги смениш и така.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 02 авг 2015 20:25
Направи ми впечатление че като дръпна ръчната съвсем малко(1 зъб) колата спира много по-добре. Май по рано почват да спират задните колела. При пусната ръчна при рязко натискане на спирачките има малък интервал до момента в който почва да спира стабилно, докато като е дръпната в момента в който натисна педала веднага започва да спира. Пробвах да натегна ръчната, но няма същия ефект. Защо може да се получава това? Да не би да са ми за смяна задните накладки? Отзаде съм с барабани.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Ръчна спирачка на Б4
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 02 авг 2015 20:54
По скоро сигурно се е спекъл механизма който е между двете накладки и не е раздалечил колкото трябва накладките за да обере луфта от износването, но като дръпнеш ръчната спирачка там лоста е по голям и натяга малко накладките
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Пон 03 авг 2015 8:48
Ако отваряш барабана за да видиш накладките, трябва да си запознат после със стягането на лагера ето една тема която би ти помогнала. (При барабана е на същият принцип) http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=86052
