Авто тонколона Magnat
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Пон 22 дек 2008 11:53
Някой може ли да ми каже зашо ми гори тубата Magnat Xpres 12'' захранвам го с усилвател Thunder TCA 2125 при положение че усилвателя е намален на средата дават ми акал да сложа филтър за средни или високи честоти който предпазвал от горене ама какъв трябва да е ако може някой да ми каже ще сам му благодарен
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Авто тонколона Magnat
Мнениеот misho_GTI » Пон 22 дек 2008 15:12
vanko_5 написа:Някой може ли да ми каже зашо ми гори тубата Magnat Xpres 12'' захранвам го с усилвател Thunder TCA 2125 при положение че усилвателя е намален на средата дават ми акал да сложа филтър за средни или високи честоти който предпазвал от горене ама какъв трябва да е ако може някой да ми каже ще сам му благодарен
:shock Как така на туба ще сложиш за средни или високи?Трябва ти филтър които да пропуска само ниски честоти за да вади бас. А иначе съм чувал че тъндарите пускат понякога прав ток на говорителя и го изгарят.
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Вто 23 дек 2008 19:08
значи нискочестотен филтър ми трябва ама с какви характеристики .Та като викаш че усилвателя пуска прав ток зашо говорителя свире 3-4 месеца и тогава гори
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Вто 23 дек 2008 19:27
vanko_5 написа:значи нискочестотен филтър ми трябва ама с какви характеристики .Та като викаш че усилвателя пуска прав ток зашо говорителя свире 3-4 месеца и тогава гори
Еми нз така съм чул , иначе той нема да пуска постоянно - той ще пусне един път и е достатъчно да исгори говорителя.
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Вто 23 дек 2008 21:11
изгаря защото на магната ватовете са преувеличени
пп направи хубава настройка ма усилвателя или смени говорителя с нещо по-мощно
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 23 дек 2008 21:59
аз пък знам че старата серия демек не 21 а 20 пускаха прав ток. Недейте да слагате нарицателно на тези усилватели, аз карам с такъв вече 7 месеца и е усилен на 75% и никакъв проблем :twisted:
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Сря 24 дек 2008 9:57
Колегата кадето каза че ватовете са преуслилини майче е прав колега усилвателя е 2х175или1х360ако сложа два такива магната дали ште даржат че сега сам с един ама нее на мах усилвателя ако уж единия говотител го дават RMS 200w .Някой ако знае как са качват снимки да ми каже да кача и малко снимка
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Сря 24 дек 2008 12:07
vanko_5 написа:Някой ако знае как са качват снимки да ми каже да кача и малко снимка
това е сайта
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/
даваш моят компютър,след това "brose", избираш си снимката която искаш да качиш, и снимката е качена , съответно си избираш кода взависимост от това дали искаш да виждаш снимката в цял размер или като линк
пп за два говорителя трябва по - голям обен съответно и мястото, което е останало свободно в багажника ти изчезва , затова харесай някои дръг говорител , които е по-мощен
пп разгледай бошманите , имат хубави модели и на добра цена
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Сря 24 дек 2008 16:37
Ето и снимки Изображение Изображение
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Сря 24 дек 2008 21:13
щом усилватела е 2х175в а баса е 200вата вземи си два броя и ги вържи на двата канала и си го напъваи докраи колкото искаш..
П.П. аз съм с Thunder TCA4110 2x300W (леко намален) и бях вързал 2баса Pioneer 2х250W и си ми свиреха без проблем и никви ядове..
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Сря 24 дек 2008 21:18
То и моя свире ама за 3-4 месеца и изпушва миналия път изгоря сега намотките една върху друга майче са качиха незнам и аз какво става май говорителите неса с реални ватове
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 24 дек 2008 22:57
vanko_5 написа:То и моя свире ама за 3-4 месеца и изпушва миналия път изгоря сега намотките една върху друга майче са качиха незнам и аз какво става май говорителите неса с реални ватове
Това има една елементарна проверка, която може да направи. Ако намотката на говорителя е с диаметър 1 инч повече от 100 вата е трудно да се получат :wink: . В дните на масово производство и унификация почти всички производители ползват стандартни размери. При тези говорители бобините вървят 1 инч, 1.5 инча(рядко използвана), 2 инча и т.н. Аз си мисля, че разриката между 2,5 и 5 сантиметра ще я фанеш на око :wink: .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
