Къв мотор е Голф-а?
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Къв мотор е Голф-а?
Мнениеот K_Power » Вто 14 фев 2006 0:03
Купихме един Голф двойка, за 1300 лева. Човека каза, че е 1,8 и е бил моно и моно-то е сменено с карбуратор, карбуратора е чикията Пиербург 2Е2. Та мисълта ми е, дали е 1,6 или е 1,8, електрониката от моното си седи, еку-то, путки лелини и т.н. Гражданска е направена на 1,6 75 коня, в талона няма номер на двигател, пише без номер. А като обурудване е с кожен салон, ел. стъкла, централно заключване, таблото е с оборотомер, аз ако отвара мотора лесно ше разбера, но 1,8 мисля диаметъра му беше 81мм, хода е един и същ, ама ходи го разбери. ТГа по тиова оборудване дали можете да кажете нещо ...
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Вто 14 фев 2006 0:11
не съм много сигурен но по скоростната кутия има6е челъмче за решение на проблемацията(май стрелям напосоки)
K_Power
Мнениеот K_Power » Вто 14 фев 2006 0:13
Дали, ще видя, ще потърся тази нощ номера на скоростни кутии и на моделите на които е салагана. мерси все пак за съвета, някой ако знае нещо да казва.
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Вто 14 фев 2006 0:15
Въпреки че в талона пише без номер, ти може да провериш дали наистина не се вижда, че те обикновенно искат да е перфектно изчистено че да се вижда от километри, ако успееш да видиш дори една буква ще е по-лесно и ще стесним кръга
K_Power
Мнениеот K_Power » Вто 14 фев 2006 0:18
Да, така е, ще прегледам и ще видя дали се вижда нещо.
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 14 фев 2006 0:43
В багажника до централното на ламарината имаш една лепенка ( ако някой не я е махнал ). На нея пише всичко за колата ( година на производство, двигател, номера, цвят, скоростна кутия,....
K_Power
Мнениеот K_Power » Вто 14 фев 2006 15:23
Благодаря ще погледна!
K_Power
Мнениеот K_Power » Пон 20 фев 2006 20:51
Номера на скоростната кутия е
4S14018
2
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Мнениеот hristian37 » Пон 20 фев 2006 21:22
колега извиняваи ама буталата на 1.6 и 1.8 са еднакви а само хода е разлчен
K_Power
Мнениеот K_Power » Пон 20 фев 2006 21:28
Дам, видях си грешката, 1,8 има ход като на 1,6 дизел и коляновия вал е един и същ, на 18 е 86,4 хода, а на 1,6 е 77,4
K_Power
Мнениеот K_Power » Пон 20 фев 2006 21:44
Та по тоя индекс какъв излиза мотора, а за номера на ЕКУ-то, типовата лепенка, какви са означенията на 1,6 и на 1,8, че то си е останало ...
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 20 фев 2006 23:29
колега залагам на 1.8 РП мотор - само той е моно,така че карай и си свиркай, само ти пожелавам да нямаш проблеми с 2е2.
K_Power
Мнениеот K_Power » Вто 21 фев 2006 6:11
Грешка с карба, 2Е3 е, мерси колега. Малко проблеми има с карбуратора сега, смуче въздух от някъде като се наклони малко мотора, сигурно е от гумения тампон под него.
K_Power
Мнениеот K_Power » Сря 05 апр 2006 21:58
Та така! Мотора все още не се знае какъв е. Гледах лепенката отзад при задния капак и не може да се разчете нищо. По мотора няма никакви означения. В номера на рамата мястото на буквата за мотора е Z, което означа буквално нищо. Та водяхме ЕКУ-то и разбрахме, че собственика си е мислил, че е моно-инжекция. Колата е била с електронен карбуратор. Едни Мерцедеси 190-ки има такива малко бройки с карбуратори Стромберг. Тоя незнам, с Кайхин ли е бил, кой е електронния карбуратор. Ламбда сондата си стои надолу и ... нищо не мога да разбера. 1,6 и 1,8 външно нямата никакви разлики, разликата им е в хода, дали има нещо типично само за единия мотор или за другия за да разбера най-сетне с какъв мотор е тоя курник. Има и друг вариант да го разглобя и да му премеря хода или да измеря обема с масло през свеща. Кажете дали има нещо типично само за единия и само за другия мотор.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 06 апр 2006 0:29
То хубаво е без номер ама не може да няма и код на мотора на блока, позачисти с парцалче или с фина шкурка :?
Жокер: 1,6 моторите са с 190мм съединител, а 1,8 с 210мм :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 105 госта
